标题: 三星R18笔记本二修机简单修复 [打印本页]
作者: 浪潮科技 时间: 2011-12-15 11:24
标题: 三星R18笔记本二修机简单修复
昨天用户送来一台三星R18的笔记本维修~说开不了机,在别人那修了一个星期没修好,说要换主板太贵就拿我这了,让看看能不能修好。郁闷~还是个二修机。。。。插电源有待机电流,可以正常触发,电流到0.4停住,第一反应应该是CPU电压没出来,跟用户说吧机器放着修修看吧,送走用户拆机。
版号:HAINAN2
这个主板大家都知道吧,很薄,容易变形,北桥别人加焊过,板子有点轻微的变形,内存供电芯片换过,EC加焊过,到处是松香,难看死了,先洗板吧,洗完测了下各个电感发现L10电感对地0,严重短路
1.8V内存供电的电感,把电感拿掉发现是后级短路,跑线发现1.8V进到北桥里了
北桥别人加焊过,没办法先拿掉吧!上BGA拿掉北桥在测不短,北桥挂了,郁闷,不装北桥上电测了下各个电压发现1.8V的内存电压5V。。。。。怎么这么高,换了MAX8632E还是一样,突然想起刚把L10电感拿掉了,MAX8632E的14脚需要P1.8V_AUX的反馈,装上L10电感正常输出1.8V
订桥 第二天桥到了装上测了下不短了,上电电流0.5左右,断电上U内存,触发电流一路飙升,三星LOGO出来了,装机试机一天正常,本机修复。
R18 HAINAN-2.pdf
(1.35 MB, 下载次数: 49)
