TCL 7K1R 吱吱叫!!!
wmy3776377
2008-5-21 16:51
TCL 7K1R 吱吱叫!!!
TCL 7K1R(是AOC代工的) 开机绿色机长亮,电源部份有吱吱声。后级各组电压偏低。当断开信号 指示灯闪烁时,吱吱声消失。不知是怎么回事?是不是电源带不起负载?请大侠出来说下怎么去查。谢谢!
长风
2008-5-21 17:11
断开高压部分。看各组电压能否恢复正常。吱吱声是否消失。
wmy3776377
2008-5-21 17:28
多谢版主指点,我断开包的第二个脚,接一个100W的灯泡做负载(灯泡不亮),指示灯不亮,电源发出的的声。3842的7脚电压在9。2V到14。5V不停跳变,8脚电压在1。2V到0V不停跳变。版主能否再指点下呀?
来自本拉登
2008-5-21 18:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wmy3776377
2008-5-23 13:06
回#4
就算我把负载接到二次电源之前也是一样的故障
当不接信号进入侍机时(绿色指示灯闪烁)后级各组电压回复正常
环城维修
2008-6-1 22:51
查3842第七脚与可调电阻串联的100多K 电阻。今天修一台相似的,就是这个120K电阻变大.
芯盛电脑维修
2008-6-1 23:08
感觉像是电源带载能力差,试更换3842-7脚的滤波电容,和3842本身.
