ASUS A8JP
网商一族
2011-12-15 10:14
ASUS A8JP
现在刚开始维修板子,今天接到一个客服的asus a8jp.的主板 ,开机大电流。拆机发现一个电池接口旁边有一个MOS管烧了,然后量板子的大电容,发现的短路,还有一些mos也短路,还一cpu座下面的电容的短路,拆下cpu就没有短路了,是不是,cpu也挂了,还有桥的电容有短路,是不是桥也挂了,本人还是维修新手 ,还望大家不吝赐教。
jklwolaile
2011-12-15 10:22
CPU可能没挂,桥应该挂掉了
Y50201296
2011-12-15 10:31
请问短路和低阻值分得清楚不?
南桥可能是坏了
诚实-维修
2011-12-15 10:32
慢慢来会好的。有些北桥上的电容是对的。把CPU上起阻值很小也是对的。
陆易河
2011-12-15 10:53
LZ的短路要分清楚哦!不要听表声嘀嘀嘀就以为是短路咯!
come
2011-12-15 11:07
坏得太多了点,要是这么多坏的不如换主板了.
网商一族
2011-12-15 14:52
万能表上显示的是000,不是低阻值。
