标题: AMD CPU温度过高问题如何处理,有没有修复可能? [打印本页]
作者: bobygoo    时间: 2011-12-15 09:37
   前段时间遇到蛮多AMD CPU (3000+--5000+之内的,像4000+左右的CPU居多)温度过高的问题,当时处理是换个好点的CPU风扇,再过一段时间之后又温度过高,差不多开机就60-70度了,随便一弄什么就报警了,是不是只有换CPU了,还是说有别的什么办法可以修复
作者: 盗花香    时间: 2011-12-15 09:40
温度高是可以维修的,本论坛有,搜索下就知
作者: 刘四哥    时间: 2011-12-15 09:47
AMD本来温度就高。
作者: bobygoo    时间: 2011-12-15 09:49
这个温度高不是正常的温度高,是一开机就温度很高,而且看下电影上下网什么的就温度上到90多度甚至更高导致关机
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 09:57
但是不会像你说的那么的热啊,是你本人的问题吧
作者: bobygoo    时间: 2011-12-15 10:00
3600+,4000+,4200+,4800+双核的,这几个CPU我们今年因这个问题换下的CPU不下20个,后面还因为没有这一类的二手CPU而头痛
作者: heidou    时间: 2011-12-15 10:01
不会吧   不会无缘无故 过高的  你换过主板试试
作者: 李忠潮    时间: 2011-12-15 10:07
CPU下面垫张纸   试试  就知道原因了
作者: 北京数据恢复    时间: 2011-12-15 10:07
AMD本来温度就高 要是没有风扇的话  特别容易烧毁! 如果你已经换过风扇了 建议你更换一下散热油,
作者: lj0312    时间: 2011-12-15 10:09
我师父教我一招。不知能不能用。他说:把CPU太高一点儿,大概只有一张A4纸那么厚。你试试。反馈下。
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-15 10:16
看下是不是散热问题。。。
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-15 10:21
垫张纸,起什么作用了..
作者: heyongkill    时间: 2011-12-15 10:32
我也也遇到很多啊,最多的就是4200+这个型号。各位有什么招给支一下呢
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-12-15 11:06
垫张纸是什么思路,然后是垫风扇跟CPU中间,还是CPU跟座子中间呢。
作者: 区区在下    时间: 2011-12-15 11:45
AMD本来就高,只要不死机重启就行了,用软件测温度说实话没必要,也未必准确。
作者: bobygoo    时间: 2011-12-15 11:48
我听到有一个方法,说把CPU铁盖子撬开,在里面加硅胶,不知道此法有没有什么根据,现在没有这样的坏CPU来给我试了
作者: gujifly    时间: 2011-12-15 15:31
换个虹海吧,涂质量好一点的硅胶。。。
作者: 范德萨    时间: 2011-12-15 15:57
换cpu就醒了
作者: wangyuze    时间: 2011-12-15 16:34
散热器换厚点的,硅胶用好点,测试温度的大多不准确。
作者: jinn1984    时间: 2011-12-16 12:35
修改风扇试试看。改去5v
作者: 无无聊聊    时间: 2011-12-17 11:43
降CPU电压,有的主板CPU电压默认偏高的。
作者: liupan    时间: 2012-2-22 14:25
这跟主板也有关系的
作者: lizhijunlizhi    时间: 2012-2-22 23:01
进来学习学习
作者: slbxs    时间: 2012-2-23 02:08
有一批CPU座子的通病。在CPU座的4个角贴一点电工胶布,目的就是把CPU稍微抬高一点点就行。
没过保的板子可以去售后服务部,他们处理这问题就是给CPU座加垫圈。原理都是一样的。
作者: 电脑菠萝    时间: 2012-2-23 08:18
有没有可能是桥的温度高,导致在系统里检测显示是cpu温度过高
作者: qzkqq123    时间: 2012-2-23 23:58
AMD的CPU都有这样的问题,在散热做一下工作。
作者: kill8716    时间: 2012-2-24 16:25
AMD本来温度就高
作者: 修不好就换    时间: 2012-2-24 17:07
这个问题确实很头疼
  我以前遇见过,,后来是弄得那个纯铜的散热器 加导热泥 才解决的
作者: sx卓越科技    时间: 2012-2-28 22:34
AMD 本来散热量就很大,换个好点风扇试试。
作者: /mg曌/aiq    时间: 2012-5-31 23:32
直接考虑主板
作者: xichuanlilei    时间: 2012-6-1 13:36
这种问题我也遇到过,换好散热器也不行,cpu跟个电炉子一样,后来没办法,把倍频调低,温度正常了,还有一回直接换cpu了,amd的这种cpu肯定有质量问题
作者: lin011252    时间: 2012-6-1 19:29
垫张纸是什么思路,坐等大神
作者: 漂泊在外ZJF    时间: 2013-5-11 18:28
AMD的CPU容易出现这个问题,尤其早期的速龙双核,原因是晶原内阻增大,导致耗电增大,功率加大,热量也就大,没有太好的办法,用刀片把上面的铁壳割下来,注意不要伤到PCB板,看一下导热膏有没失效,换导热系数高的测一下温度还不行就把铁壳去掉,用铜轴的风扇直接上,加焊晶原也听说过也试过,不过成功率不高,而且用不久,不是好办法,降倍频是一点作用也不会有的,楼上一哥们只是猜测,是不可能解决问题的,不过降CPU电压是可以的,不过好多主板不支持,大部分只支持加电压不支持降,最后要说的是这种940的CPU没有修的价值了,100元就可以用5200了,修它干嘛?
作者: jwfgame    时间: 2013-5-11 20:46
换CPU里面的排容
作者: machine507    时间: 2013-5-12 08:20
AMD的机子有一批cpu座子有问题,垫纸目的是抬高cpu,能与散热器很好接触达到散热。高热的原因就是散热器没有很好接触到cpu.
作者: llxy766    时间: 2013-5-12 08:41
搜索论坛吧,,
作者: qianqingge    时间: 2013-5-12 12:09
相信AMD,会坏的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-400635-1-1.html
作者: parn22    时间: 2013-5-12 12:40
你升级下BIOS看看 会不会温控报警有点问题 ?
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-5-12 16:53
这不懂了{:soso_e100:}
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-5-17 16:23
换个散热器 实在不行恢复下BIOS
有可能是BIOS出错引起的意外超频导致高温
有过一次这样的经历
作者: 59888679    时间: 2013-5-17 18:58
AMD温度高是一直存在的问题,不大好解决
作者: romqqqqqq    时间: 2013-5-17 22:09
回头自己试试看好使
作者: szxtajyfhc    时间: 2013-5-19 01:27
我也遇到过一个,换个U就好了
作者: lqllly    时间: 2013-5-19 10:05
amd的cpu温度过高,最近是挺常见的。原因不知道。但是能确定就是CPU的问题。
作者: xuyanwei    时间: 2013-5-19 10:17
换风扇就好了,你换酷冷s200就可以了
作者: mwypc    时间: 2013-5-19 11:11
xuyanwei 发表于 2013-5-19 10:17
换风扇就好了,你换酷冷s200就可以了
这个是主板问题,我见到很多,几年前就发现这个问题,不是风扇问题,是主板不正常的,你换个单核的CPU 就可以正常用,以前主板没过反修期发上厂家可以修好,自己没修理好过,不知什么问题,CPU是好的,不要怀疑CPU  一定是主板问题,开机就有60度
作者: 鹤山新时空    时间: 2013-5-19 11:21
这类情况一般不是CPU问题,而是主板问题,修过好了。换板就一切正常!主要的原因可能是因为主板供电老化问题导致。你可以验证下,拿技嘉,华硕主板测试这些CPU,再不会出现温度过高了。呵
作者: 天蓝蓝黄土地    时间: 2013-5-19 13:49
这是娘胎里带出来的毛病,AMD的65NM制成不过关,解觉得办法要末撬开散热顶盖换硅脂要末加高CPU增强散热
作者: LinC213    时间: 2013-5-19 15:38
笔记本夏天80~90°运行中
作者: xuyanwei    时间: 2013-5-19 16:59
我反正换了一个风扇就好了,开机温度也高,几分钟就关机了
作者: jslas    时间: 2014-9-25 14:45
我这也有个,CPU占用特高,看视频温度一会就上90多,散热器换的新的,还老掉电
作者: へ海の銘へ    时间: 2014-9-28 09:58
温度高正常,AMD就这样了,我解决的方法都是找个好点的散热器,再机箱后面上个12寸或者9寸的风扇抽风。这样可以降低CPU8度左右的温度。
作者: yanghongjun1    时间: 2014-9-28 16:47
换个大的散热试试
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2015-7-22 09:02
AMD 250把电压降0.1V,温度就降10度
