标题: 几个分屏 [打印本页]
作者: 阳光梦    时间: 2011-12-15 09:23
标题: 几个分屏
不知道大家在遇到显示6个分屏或者8个分屏的机器都是怎么样子修的?这几天遇到了几台机器都是 ,其中一台Y450开机六个屏 刚开始以为是显卡问题直接干显卡,干完之后花屏 然后加焊,最终还是六个小屏,接下来现存干了一个有一个还是那样,显卡的时钟  供电也都正常,不知道继续查哪里了,后来请教了以为前辈说是显卡ROM的问题后来找了块板子换了个ROM后正常了一会但是测试几次后又变成六个小屏  无果 放弃……
还有一个R61的也是六个小屏 显卡  现存都干过了也还是一样  以前有台T61的  干了现存后就正常了 但是这两台怎么都不行  大家有没有什么维修的思路呢  还望大家不吝赐教……
作者: qflr123    时间: 2011-12-15 09:25
貌似分屏 一般是显卡 或者显卡时钟信号吧
作者: chenhao1979    时间: 2011-12-15 09:27
假如是显卡的话,楼主就不会发这个帖了
作者: 504776810    时间: 2011-12-15 09:46
屏问题吧!
作者: pengyuangel    时间: 2011-12-15 09:58
显卡和显存  是你没上好。
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 09:59
出现这个问题可能就是你自己的原因了,你把显存干坏了吧
作者: 350522993    时间: 2011-12-15 10:03
显卡没做好吧,要不就是显存的问题,
作者: 峰回路转86    时间: 2011-12-15 10:48
这种不用问就是显卡的问题,这说明你没弄好,重新蜘蛛,或者换掉桥试试,如果你技术过关绝对能好
作者: 挚爱    时间: 2011-12-15 11:05
我遇到像IBM R61的分屏,先干显卡,没用,拿下来枝球,还没用,做显存,还是没用,还是不知道是什么问题
作者: 易修维捷    时间: 2011-12-15 11:07
分屏可能是屏线啊
作者: 陈亮明    时间: 2011-12-15 16:55
我遇到分屏的一般是显卡,问题,没有那么复杂。
作者: 一丝云彩    时间: 2012-1-11 14:35
是显卡问题,没加焊好,加焊时注意保护显存,如果焊过后花屏,显存问题!
作者: 星5期    时间: 2012-1-11 14:51
这么不稳定的机器,真没见过         把现存也换了吧
