标题: 长城液晶,一接驱动主板12变22V,不接主板就是12V? [打印本页]
作者: 一修电脑服务    时间: 2011-12-15 09:06
长城液晶,一接驱动主板12变22V,不接主板就是12V?指示灯不亮,开机等1分钟左右,灯闪烁,22V慢慢正常。
不知是怎么回事?
作者: 攻玉石    时间: 2011-12-15 09:20
型号多少?有些液晶有22V-25V,正常
作者: 一修电脑服务    时间: 2011-12-15 09:31
M9WEL5但它电源板标的是12V和5V
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 10:01
那可能就是驱动板的问题了,那你还是得看十二v那一路电压
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-15 11:16
換 掉大電容試下
作者: 一修电脑服务    时间: 2011-12-15 11:31
450V100UF换了,光藕也换了,431也换了。。50V47UF容也换了故障依旧!!!
作者: 一修电脑服务    时间: 2011-12-15 11:32
只有OB2269没有换,谁有这个芯片的正常电压值。。
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-15 15:31
估计是驱动板问题
作者: zhangxunhai    时间: 2011-12-15 18:50
12V和5V是对的,,22V那电压高了,,,
作者: 张洪水    时间: 2011-12-16 08:13
看看12V这路, 有没有与TL431稳压有联系, 查这部分。祝你OK 。
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-16 15:27
那就應該是 驅動板上面有短路或者虛焊吧
