电脑老死机
kellydongshao
2011-12-15 08:54
电脑老死机
电脑几小时就死机 每天都这样 问题很难查出来 有没有快速解决出来?
红门英雄
2011-12-15 09:17
楼主不是搞维修的吧?
ETERNAL
2011-12-15 09:19
引起死机的原因比较多。。
锦上添花
2011-12-15 09:28
散热不良
twen1988
2011-12-15 09:36
zhong毒了吧
吴治刚
2011-12-15 09:36
先清灰试试吧
ETERNAL
2011-12-15 09:43
经常死机吗。。。。
mdy314573371
2011-12-15 09:44
清灰 装系统 换内存 换硬盘 一个个试试赛
刘四哥
2011-12-15 09:45
拿去除下尘就好了,一把块钱搞定。
H维修高手H
2011-12-15 09:54
常见的硬盘,南桥不良,先换个硬盘试试!
比永远多一天
2011-12-15 10:03
这个问题还不简单吗,首先你是修电脑的,其他的我就不多说了,是我认为是你的主板问题,你肯定没有坏主板吧
linqiyun
2011-12-15 10:45
先查查是不是过热引起——最小系统确定哪个硬件引起
新①贝贝
2011-12-15 12:48
先查毒吧,不行扫灰,风扇换个,有可能散热不好!不是风扇不好那就装个系统!
tommy6688
2011-12-15 14:05
是台式机: 开箱检查 主要检查散热风扇 (否)看主板电容 大芯片和桥温度 MHDD打描硬盘看有没有坏道
是笔记本:注意CPU风扇有没有工作 机器会不会很热 (是)更换风扇 (否)同台机一样检测 但要懂开壳
硬件都正常 那就装个系统以排除病毒问题
希望以上解答可以帮助到您!
小东2008
2012-3-24 12:19
我的经验是,如果有周期性的死机,有规律的,可以算是硬件有问题,便如损坏,温度过高等等,要是没啥规律重做系统试一下呗。
ljtlove
2012-3-24 12:21
换电脑就可以了··那样就快了··
followsfate
2012-3-24 20:42
问题很多种,系统----硬盘------内存------等等
jarin
2012-3-26 10:48
CPU风扇 病毒 硬盘 等等 都会引起
