标题: CPU核心供電IC壞了,現在我在料板找到一個相同型號,但尾部英文不同的,可以代換嗎 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2011-12-15 06:45
技嘉的M68SM主板,AM2的,CPU核心供電IC损壞,型号为ISL6312 CRZ /QFN48,我在英特尔775料板找到一个也是的ISL6312 CRZ/HO919BB72 注意尾部英文是不相同的,请问这两个芯片可以代换吗?引脚定义相同吗?
作者: 无无聊聊    时间: 2011-12-17 16:21
型号一样的就可以了吧
作者: 小悟空    时间: 2011-12-17 17:23
可以代换。只要是ISL6312就可以
作者: yxl124297    时间: 2011-12-17 20:56
可以换!
作者: xnpc    时间: 2011-12-17 21:11
可以查引脚定义.如果不敢确定的话
作者: 吴有文    时间: 2011-12-17 21:25
这个应该可以的,但是IO芯片要主意后缀相同.
作者: 方宓桀    时间: 2011-12-17 21:28
可以互换   脚的定义一样就OK
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-17 21:50
小悟空 发表于 2011-12-17 17:23
可以代换。只要是ISL6312就可以
支持咯  我都换了很多块了
作者: GDPC007    时间: 2011-12-17 22:04
非常感謝大家的回復!!!
