标题: 联想19宽屏间歇性花屏有时黑屏 问题 [打印本页]
作者: ★IT民工    时间: 2011-12-15 00:42
联想19宽屏间歇性花屏,灰白色条纹看不清图像,有时还会黑屏 拔掉电源线再插能显示LOGO 然后故障依旧,断电过一段时间再开 可以用一段时间,换了个2621驱动板试屏,能点亮也花屏,是另一种花屏,彩色能看清一点图像,一直是花的,用原来的驱动板有时还能用 用2621的驱动板压根不能用一直花屏,不知道是什么故障的,屏型号是M190PW01  友达的,不知道 是不是驱动板2621不支持呢  还是屏本身有问题!希望高手给点思路谢谢了先
作者: 王子凡    时间: 2011-12-15 07:41
可能是的  用其他的试试   原来的驱动板 有没有检测 滤波电容啊
作者: 965127573    时间: 2011-12-15 08:26
这个问题好修,屏线换了没,查下电压是不是正常,要么换一个通用的驱动板看下
作者: 965127573    时间: 2011-12-15 08:27
要决定问题所在什么地方
作者: 张小泽    时间: 2011-12-15 08:32
要是换过屏线,还有用别的驱动板点屏,过后,,,基本是屏逻辑板有问题
作者: super0612    时间: 2011-12-15 08:40
大哥,还是上个图吧
作者: 红门英雄    时间: 2011-12-15 09:11
应该是屏线问题
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-15 10:06
对,这个问题确实是驱动板的问题,但是这种情况可能是你的驱动板不行
作者: 富冠维修    时间: 2011-12-15 23:03
这个现象,如果是唯冠代工的,我直接换屏线
