IBM T42 不触发
不混了
2011-12-14 22:10
IBM T42 不触发
今天接一台IBM T42,客户来的时候说是有有时开的了机,有时开不了机,接可电源,待机0.02开不了机,待机0.04是可以开机的,现在换了待机芯片,H8芯片,故障依旧,求思路
nadyliu
2011-12-14 23:50
应该要查一下TB62501和PMH4这两个芯片,都有参与待机的
354827749
2011-12-25 11:23
楼上说的对
jklwolaile
2011-12-25 11:26
待机有时0.02,有时0.04,估计待机电路不正常吧
LOVE猪猪
2011-12-25 11:38
看看6250几的工作条件吧
无边思绪
2011-12-25 12:02
要了解流程,你这样修法根本就修不好板,这些芯片从几率上讲就很少坏。
小猪天空520
2011-12-27 23:27
兄弟解决了吗? 问题很简单!
