查看: 4602|回复: 9
[主板维修]
昂达p31s的复位不跑马维修,中出现的怪问题!
发表于 2011-12-14 19:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户拿过来两块p31 的板子说是点不亮通电试机,复位不跑马,测量各项供电正常,然后就开始亚桥,和CPU座子但是问题依旧,实在没有办法,又不甘心,继续压,终于在压北桥的时候,有变化啦,能复位啦,二话不说就上BGA,做好之后通电试机可以跑到内存,以为好咯,可是断电之后,在开机又不跑马,郁闷 啊,以为没有做好,就又加焊结果一样!哎郁闷无语啊
这是什么问题有没有人遇到这种情况啊?
那就北桥重植株或者更换  发表于 2011-12-28 13:10
发表于 2011-12-14 20:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个桥应该是BGA加热过后就好了,冷了之后就不行,你换个桥吧
发表于 2011-12-14 20:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外:如果桥下面的焊点氧化了,加焊北桥是用不久的。建议重植珠,不行再换桥。
发表于 2011-12-14 20:19:29 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
桥不行了吧  重植吧
发表于 2011-12-14 20:47:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有空就重做看看!
发表于 2011-12-14 21:39:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
昂达主板很多都会这样,我这几天也接到昂达主板搞得很郁闷
发表于 2011-12-14 21:42:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
值珠吧。最好是换桥。
发表于 2011-12-15 00:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要想稳定的话就换个桥吧
发表于 2011-12-25 09:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
路过学习下吧
发表于 2011-12-25 09:43:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用风枪再烤热试一下,
