无极性电容 发表于 2011-12-14 20:02 登录/注册后看高清大图 ON3是1.99V应该正常ON5是0v肯定不正常,故障应该在LM393上 同L相端大于反相端电压输出高电平。vl上拉导通PQ ...
友邦信息技术 发表于 2011-12-15 11:08 登录/注册后看高清大图 PR317阻值没有变化,倒是PR320的阻值变大了,我拿掉PR320,PQ47的G级电压有4.86V。 另外图中PR317 31 ...
jklwolaile 发表于 2011-12-15 11:14 登录/注册后看高清大图 这样说你是修好了没呀
友邦信息技术 发表于 2011-12-15 11:17 登录/注册后看高清大图 还没有。能不能把PR317连接热敏电阻哪里切断,直接加VL?
