组装机总是自动关机是什么问题?
hzmxp
2011-12-14 19:39
组装机总是自动关机是什么问题?
系统重新装过,电源换了,可是还是出现自动关机,关机没有规律,用360硬件大师没有发现散热问题,还有什么可以引起计算机自动关机?请指点一下,郁闷呀。
hzmxp
2011-12-14 19:40
自己沙发,请指导朋友们,谢谢
腾达电脑1
2011-12-14 20:11
是不是机箱线到主板哪里线坏了啊
黄鑫船
2011-12-14 20:18
可能南桥有虚焊
红警IT
2011-12-14 21:03
可能是病毒,格盘重新做系统
电脑爱好初学
2011-12-14 21:10
长见识了 多像你们学习
会员464775
2011-12-14 22:02
可能电源里面有电容爆了 不稳定 主板电容爆了也会 内存 显卡 都有可能了 N多可能 ~~~~~~~~~~
jhxmkj
2011-12-14 23:12
开机按键有阻值。
申贵帆
2011-12-14 23:43
硬件 不兼容 也会 出现这种问题
我怕过谁呀!
2011-12-15 10:00
还是先看一下主板有没有问题
北京数据恢复
2011-12-15 10:02
那估计是你主板南桥有问题了 建议在保修期间尽快更换一个新的
ETERNAL
2011-12-15 12:42
看下开关有问题没有。
liaohiajun
2011-12-15 12:50
{:soso__9840970970028416417_3:}
职业灬玩家
2011-12-15 16:31
是CPU掉电么!
无无聊聊
2011-12-17 12:27
检查下CPU温度安全设置,看看是不是设置太低了
xiaochuan88
2011-12-17 16:40
主板什么时候买的,还有保的话,赶紧去保,一切就丢给售后,
liaoxl
2011-12-17 17:28
学习一下。长知识了,哈哈。
hzmxp
2011-12-17 21:20
科技通讯fw 是自动关机,还是自动断电?这是两个不通的概念 发表于 2011-12-15 10:10
主机关机后,需要再按开机键才可以开机。不知这属于哪种?请朋友说说
hzmxp
2011-12-17 21:22
这客户的朋友帮他在外地买的,售后保是不可能的了
范德萨
2011-12-18 10:45
二手货经常出现这种问题
范德萨
2011-12-18 11:43
不好意思 发重复了.......二手货经常出现这种问题
hzmxp
2011-12-21 15:58
范德萨 发表于 2011-12-18 10:45
二手货经常出现这种问题
不是二手,是新机。
范德萨
2011-12-21 16:25
新电脑也会这样,那就全换吧
wei120888
2011-12-22 00:13
没有说清楚,这问题感觉有N种可能。同意三楼的
lnkck
2011-12-22 12:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14161388
2011-12-22 15:48
电源起热的问题
开关键短路问题
