标题: 求助:ECS C51GM-M 不跑码 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2011-12-14 19:28
同行拿到这板,就让我修,不跑码,由于本人修台板技术不行,于是上网查这板有没有通病,果真一找,这里就有一个一模一样的例子,我所测的都这这里面的贴子差不多,供,内存供电都正常,PCI复位也有了,VROER也有了,于是也上假负载,就是没有CPU PG ,也以为桥问题,压桥,还是没有,由于生意不好,闲着也闲着,加焊无果,反正也有时间,于是拆下来重植,还是这样,后来还加焊了北桥了,IS6566 PG也是有3.3V 故障和我这板差不多的连接  http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=371167      ,没有招了,后来问朋友要了这个主板的图纸,也不知道如何下手了.
ECS+C51GM-M+REV+1.0+0419-tf.pdf
930.48 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-14 20:22
有的主板用假负载是测不到PG信号的
作者: lixinwei    时间: 2011-12-14 20:47
不同的芯片组发出PG的IC也不一样。有的是桥,有的是IO,有的是专门的开机复位芯片, 既然你有图纸为什么不去查一下呢?   顺便说句,你让别人帮你看图纸,还要收下载分。  真会做生意{:soso_e180:}
作者: 杰8866    时间: 2011-12-15 10:31
北桥  空焊  加焊
作者: pzqsky    时间: 2011-12-15 11:34
杰8866 发表于 2011-12-15 10:31
北桥  空焊  加焊
已经加焊了北桥了
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-12-15 12:54
NV的桥U没复位跟BIOS资料也有关系 可以尝试刷下BIOS
作者: pzqsky    时间: 2011-12-15 18:04
我那天有两个一样的板,把好的那个BIOS已经换过来还是不行,已经排除
作者: yxl124297    时间: 2011-12-15 19:08
有些板是要上真CPU有些才正常的!
作者: pzqsky    时间: 2011-12-15 19:15
yxl124297 发表于 2011-12-15 19:08
有些板是要上真CPU有些才正常的!
已经上真U还是不行,我用另一块好的一样的块,不上真U,上假负载也出来的,但坏的那块就没有.没招了
