标题: 机箱声音大的问题 [打印本页]
作者: hello9963    时间: 2011-12-14 19:07
标题: 机箱声音大的问题
经测试,CPU风扇声音不大,显卡风扇声音也不大,刚开机1分钟内,声音很大,过后 声音变小,一直也没找到原因
作者: kfihwfn    时间: 2011-12-14 19:40
那是共鸣声,机箱如果质量差,钢板薄的话,就会这样,
作者: ttkttl    时间: 2011-12-14 23:26
用的是品牌机吧?经常这样的。
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-12-14 23:40
再者就是冷机启动时,因天气冷,风扇段时间有噪音很正常!
作者: 月见草    时间: 2011-12-15 08:47
电源风扇有没有排除啊,排除的话,就是机箱太薄了
作者: 流清泉    时间: 2011-12-15 09:05
cpu风扇和硬盘可以暂时拔下,手按住显卡风扇。
作者: 北京数据恢复    时间: 2011-12-15 13:26
有可能是像上面朋友说的 可能是开机的时候 引起的共振 你可以在开机的时候 试着按住机箱 看声音是不是有所减小
作者: dengchengbiao    时间: 2011-12-16 00:46
好像电源风扇没排除吧?如果全部排除掉了就只能换个机箱看看了
作者: lliiuuzhong    时间: 2011-12-17 09:39
是硬盘。冬天有些硬盘开机声音大,一分钟后声音变小,这是常见的现象,我有几块硬盘都是这样,但使用正常。
作者: 弘雅祥子    时间: 2011-12-17 11:22
应该是硬盘的声音 和机箱的共振,用手触摸硬盘声音就小了
作者: liaoxl    时间: 2011-12-17 11:43
呵呵。机箱共振,差机箱经常这样。
作者: xiaochuan88    时间: 2011-12-17 16:43
刚开始响,过一会儿就不响,那应该是硬盘。
作者: boypanqiao    时间: 2011-12-18 00:19
共振吧?把风扇都固定好
作者: wei120888    时间: 2011-12-18 09:02
我的机箱也这样,
作者: jian9369    时间: 2011-12-18 09:25
我遇到过很多这样的电脑。
把风扇全换了应该就好了。啊
