标题: 数据恢复 [打印本页]
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-12-14 18:06
标题: 数据恢复
硬盘不小心格式化了。。求大侠支招。。怎么才能把以前的文件全部恢复
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-12-14 18:07
最好能全部都恢复了。。谢谢各位了
作者: zhanqs    时间: 2011-12-14 19:17
可以用DISKGEN或PTDD等软件
作者: xurui2000    时间: 2011-12-14 19:25
有很多数据恢复软件都可以啊,网上去下啊
作者: seven333    时间: 2011-12-14 19:41
用R_STDIO,或者easy
作者: zero2018    时间: 2011-12-14 19:55
易我数据恢复也不错,楼主可以试试
作者: twen1988    时间: 2011-12-15 10:39
作者: weifalin    时间: 2011-12-15 10:57
格了的话一般的GHOST光盘里面都有数据恢复软件的
直接进PE系统里面恢复
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-16 09:25
易我试试看,如果是照片文档什么的下个金山有数据恢复的
作者: 范德萨    时间: 2011-12-16 10:06
找人花钱的化代价很大,建议不要自己恢复
作者: 姑姑绒    时间: 2011-12-16 12:17
学习学习学习
作者: 区区在下    时间: 2011-12-17 15:47
楼主用WINHEX包你能恢复出来,楼上都是说什么什么软件的只能恢复连续数据的文件,一旦出现不连续就算恢复出来也是打不开的。只有用WINHEX,这个查看底层16进制代码才能真正恢复出来,当然你得懂文件系统。
作者: 区区在下    时间: 2011-12-17 15:52
顺便再说下,安装软件千万不要再这个需要恢复的硬盘上,把这个硬盘拆下来,跳成从盘,挂到其他电脑上,用软件把他做成扇区镜像,然后直接对镜像操作,这样能最大可能保护你数据。
作者: hu635323888    时间: 2011-12-17 15:55
去 百度搜索数据恢复软件
作者: 360941622    时间: 2011-12-17 16:28
zhanqs 发表于 2011-12-14 19:17
可以用DISKGEN或PTDD等软件
又来牛逼了不是瞧把你能的
作者: 快乐星748    时间: 2011-12-17 21:33
最好不要自己搞,找专业的人搞,像这种故障收到一百块左右
