电脑看电影会一卡一卡
lxm8282
2011-12-14 16:08
电脑看电影会一卡一卡
手上有一台IBM的R50p 的本本和一台组装机,华硕的板,PD 2.8的U,2G内存,GF 7300GT的显卡,看稍微清点电影就会一卡一卡的,声音和图像也不同步.请问前辈们这是什么原因造成的?
bbs12
2011-12-14 17:36
用什么播放软件 有些是软件问题
twen1988
2011-12-14 21:18
就看电影卡 其他玩游戏 不卡?
范德萨
2011-12-14 21:27
PSS 就斯这样.播放软件.要不你优酷试试
lxm8282
2011-12-14 22:59
用的播放影音软件,都是在本机上看的,不是看网络电影,换QQ影音也会一卡一卡的
影子崖
2011-12-15 09:47
下个驱动精灵看下有什么没驱动好
爽歪歪316
2011-12-15 10:36
我的笔记本也是,只要是听歌时间长了,看电影时间长了,就会一卡一卡的,不是播放器的事,也不是驱动的事,因为重做系统了,我想是喇叭的事情,因为我外接就好用,可现在不会修
lxm8282
2011-12-15 15:06
玩一般的游戏都没卡,就看电影会出理这种情况,驱动也用精灵打过了,还是有这种现象.
次品
2011-12-15 15:13
看看任务管理器 是不是cpu使用率太高了
往事丶
2011-12-15 17:39
一般是软件问题你多试几个影音软件试试
yjuu21
2011-12-15 22:30
散热正不正常
我是刚来不久
2011-12-16 13:13
换个软件试试
msi880
2011-12-16 14:25
PD的温度那是相当的高,,,先查下温度!!!
linzhibin
2011-12-17 10:34
爽歪歪316 发表于 2011-12-15 10:36
我的笔记本也是,只要是听歌时间长了,看电影时间长了,就会一卡一卡的,不是播放器的事,也不是驱动的事, ...
你的本本可能是温度太高了
liaoxl
2011-12-17 10:40
难道是显卡驱动的问题?
王献
2011-12-17 10:48
你电影音乐是不是放一个盘里了,而且还沾满了磁盘空间,你把空间整理下试试
山东芯修
2011-12-17 11:55
这种情况一般 软件问题比较多一些!驱动或者系统或者是播放器的问题 有时候 现象一样当时故障点不同 这就得需要搂着一点一点的排查了 之前我遇见过 放本地电影的时候卡 而且声音不同步 换个播放器就好了。。
takumio
2011-12-17 15:15
显卡驱动,如果不是可以尝试刷bios.
hu635323888
2011-12-17 15:53
配置太低了
小东维修
2011-12-18 23:20
显卡驱动 同时开太多任务超物理内存了 整机温升过高 CPU任务太多顶格了 就这几种自己找吧
tangxu
2011-12-18 23:51
1220458012
2012-7-29 15:52
flash更新一下,或者修复。实在不行重做系统
liu15279285823
2012-7-30 21:55
答案 很给力
weichunqq
2012-7-31 13:47
来看看 重装系统试试
dbcn
2012-7-31 15:06
散热不好温度太高了吧
DOMYBEST
2012-7-31 15:09
播放软件的问题吧!
rick88
2012-7-31 18:41
用pot播放器看看。。。
美合电子
2012-7-31 18:54
肯定不是软件问题 估计就是U的事 解码能力不行。
瞧瞧嘎嘎
2012-7-31 19:36
PPTV试试吧,快播也不错!!!
lcc6670
2012-8-1 12:10
保证机子散热没有什么问题,然后装最新的显卡驱动,换一两个播放软件试试
博艺办公
2012-8-1 12:19
情干净灰。。你在式。。一定行
