标题: MOS管上下管功能 [打印本页]
作者: linfeng302    时间: 2011-12-14 14:51
标题: MOS管上下管功能
经常看见显卡主板供电部分是由开关电源供电。。。就是不知道如何理解上下MOS管的工作原理。请大侠指教。谢谢
作者: 963477978    时间: 2011-12-14 15:32
这个呢, 一下也不知道怎么用语言表达, 我简单的说说吧,12V经过一个电感进入上管的D级  要想这个MOS管导通就得让'开关电路,控制芯片'发出一个高电平,< 对与MOS管得特性我想你应该知道,N沟的要高电平,反之>让MOS管导通,输出一个1.8V左右的吧, <应该是吧> 至于下管的话,控制级必须要一个高电平彻底导通.10V以上吧, 主要就是L2那个电感的进入端要一个1.8V左右的电压, 然后直接过去,电容起滤波作用, 忽略不计, 但坏了也可能拉底电压,   我需要说的就这样, 我也不知道怎么表述清楚, 唉``````
作者: 好运2012    时间: 2011-12-14 15:53
同求,我也不了解这个~
作者: 伊利亚特    时间: 2011-12-14 15:57
我也不了解这些,昨晚买了本书,慢慢学
作者: linfeng302    时间: 2011-12-14 16:32
多谢二楼指点。上管我倒是理解了。。至于下管我还是不明白。。。下管的S极是接地那个还是接电感那个/
作者: WJS5212011    时间: 2011-12-14 16:59
下管的S接地的,
作者: chj222222    时间: 2011-12-14 19:32
上管相当于开关作用,也是我们所说的开关管。下管相当于一个可变电阻的作用。我这说应该明白了,
作者: newpowersky    时间: 2011-12-14 22:45
标记学习!!!!
作者: linfeng302    时间: 2011-12-14 22:50
当上管导通时,下关关闭,此时电流经过电感L2(此时是一段导线),然后供给负载.然后接地,形成回路..
当下管导通是,上官关闭, 因为电感L2(电感作用阻碍瞬间电流变化,因为上官关闭,流经L2电流突然变小,为阻碍变小,就形成一个原电流方向的电流,电流衰减小,仍然可以供给负载,此时电感L2就是供电源,电流方向不变)和电容的作用,电流从电感右端出发,供给负载,然后接地,到下管的D级,再到S级,回到电感左边。为什么下管G级电压要大(10V左右),目地是减少D到S级的阻抗,这样接地级的电势应该不高。为什么上管G级电压低,从12V到1.2V,要一个比较大的阻值,所以G级电压相对低(2.5V左右)
    估计这样理解吧,请大侠指教。愿和我一样的电子爱好者都弄个明白。。。。研究了两天的东西。希望对大家有点帮助。
作者: linfeng302    时间: 2011-12-14 22:54
WJS5212011 发表于 2011-12-14 16:59
下管的S接地的,
估计你弄错了。。下管应该是D.
作者: 吴朝军    时间: 2011-12-15 09:47
linfeng302 发表于 2011-12-14 22:54
估计你弄错了。。下管应该是D.
纠正一下,是S极。
作者: qq717034663    时间: 2011-12-15 12:22
我认为是这样的,上管起到开关下管起到稳压,前些天看了下主板维修资料,
讲到CPU单相供电电路,跟楼主画的这个差不多,意思是当电路工作正常时,大家都知道电容C2起到滤波,但是C2电容同样会存电即冲电,当控制芯片检测到输出端电压过高,这时候控制芯片会输出一个底电平给上管关闭供电,输出高电平给下管导通释放电容电压,当然不是立马全部释放完,要保证输出电压稳定,稳定后上管立马导通下管关闭就这样来回工作保证输出端电压稳定
作者: ASUS99    时间: 2011-12-15 13:12
不是 很明白  学习了
作者: linfeng302    时间: 2011-12-15 15:07
吴朝军 发表于 2011-12-15 09:47
纠正一下,是S极。
谢谢。我又查看了下。确实是S极。。。。
作者: hasee神舟    时间: 2012-2-1 20:55
9楼 12楼解得不错,又学习了,谢谢
作者: [VIP7    时间: 2012-2-13 12:10
MOS管  电压控制元件..
可是承载大电流
轮流导通得到稳定恒定的电压及相应电流的稳定性
作者: shat    时间: 2012-2-13 12:27
Thanks for information!
作者: bb2008    时间: 2012-2-13 12:45
上下管是夫妻关系,一唱一和,这俩口子一旦吵架,就是维修佬该出手的时候了.....
作者: langzi.    时间: 2012-2-13 18:22
963477978 发表于 2011-12-14 15:32
这个呢, 一下也不知道怎么用语言表达, 我简单的说说吧,12V经过一个电感进入上管的D级  要想这个MOS管导通就 ...
  田得晶。。 你这个2B,, 高电平0。7V就是高电平了。 这是在以前  后来就改成1V为高电平。。
作者: linjianguo    时间: 2012-2-13 18:34
还吵起来了
作者: 迅维工兵    时间: 2012-2-13 18:39
进来看看真长见识
作者: 我不是黄蓉    时间: 2012-2-15 08:22
cpu供电是开关电源。理解的关键就是开关二字。虽然都知道上下管轮流导通,但是他们的具体作用很多教材说的不清楚。
想弄清楚这个问题,首先需要高清楚上下管谁的电流大。这个理解了,才算入门了
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-13 22:51
明白一点点。。
作者: shen5121    时间: 2014-3-27 08:58
学习了!!
作者: 232475841    时间: 2015-2-6 23:36
上管是开关,下管相当于一个二极管。同步整流就是利用MOS替代这个二极管。所以这里下管是MOS。当上管导通,电源开始给电感和电容充电,由于电感上的电流不能突变,电容上的电压不能突变,所以电容两端电压缓慢上升,电感上的电流缓慢变大。当电压上升到一定程度,上管关闭,这时电感上的电流变为0,请注意,这时由于电感上的电流不能突变,所以线圈中感应出反相电流,通过续流二极管(下管)继续为电容充电。就这样周而复始,后端电路就有了持续稳定的电流供给。
作者: weizhi870107    时间: 2016-9-4 14:53
至今不是很明确
作者: jinjian7cn    时间: 2016-9-5 07:42
一直是不太明白,就知道坏了修换,看来还是懂原理有用啊!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-5 08:10
原理其实很简单 简单一点说就是上下管交替导通
作者: 18771435392    时间: 2016-9-5 09:24
我也是稀里糊涂的在理解
作者: 百度twbrQ    时间: 2020-10-4 19:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度twbrQ    时间: 2020-10-4 19:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
