标题: 联想3000G430掉电维修一列 [打印本页]
作者: 用心飞    时间: 2011-12-14 14:24
今天修到一台联想3000G430本子     光板到0.35掉电    感觉是供电没出来   待机3.3V/5V正常    CPU供电0.98正常    1.5   1.8V都正常  显卡1.2V不到点也正常      CLK_EN上电的时候会有被拉低的动作  算正常     去量了CPU  PWGOOD   1.05也正常      但后面下去是南桥发出PLTRST/PCIRST      量了下PCIRST没电压   如图003       PCIRST没电压  问题应该在南桥  或者南桥的供电和南桥的时钟了   想到时钟  就去量了下时钟的供电   问题出来了      去量如图004 时钟+3VM的时候   供电电压只有1.11V    明显不对   晕死搞了半天问题原来是+3VS没电压过来如图005     跑到如图002   U20给他供电的      U20   5678脚有3.3V电压  4脚没控制脚电压   接下去就去查了+VSB    正常应该是R450  1脚有19V供电在   Q32 G级有高电平拉低R450 2脚 19V    出发后Q32截止  19V就过来了   去量R450  1脚的时候找到问题点了   如图001    断线了   奶奶的   就是你了      R450一边腐蚀了   换了一个473电阻上去  电流跑到0.9  1A了   亮机了   给兄弟们看看系统图  呵呵006     本人想找点成为 正式维客   希望兄弟们可以加分的  加点  呵呵
作者: zhouyuazj    时间: 2011-12-14 14:34
哥们思路有点乱啊
作者: 用心飞    时间: 2011-12-14 14:39
zhouyuazj 发表于 2011-12-14 14:34
哥们思路有点乱啊
是呀   以为3V待机出来了   3V就正常了   没注意到   批评的是  呵呵
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-14 14:40
是啊,稍微有点乱,不过还不错哈
作者: 细水常流    时间: 2011-12-14 14:57
楼主看都没仔细 看就量这量那的  拿到板第一件事就是仔细的看
作者: 用心飞    时间: 2011-12-14 15:03
一开始是看不到的   是我刮开才这么明显的
作者: 盛新力    时间: 2011-12-14 15:13
有思路{:soso_e179:}
作者: 用心飞    时间: 2011-12-14 15:33
俺升到正式维客咯  呵呵{:soso_e118:}
作者: 冷云峰    时间: 2011-12-15 10:51
看了半天算是看明白了,不过不明白为什么楼主在判断南桥问题时,不是先去测南桥供电,而是测南桥的时钟呢、要是我肯定先判断南桥供电正常不?
作者: 用心飞    时间: 2011-12-15 11:18
冷云峰 发表于 2011-12-15 10:51
看了半天算是看明白了,不过不明白为什么楼主在判断南桥问题时,不是先去测南桥供电,而是测南桥的时钟呢、 ...
脑海里默认南桥供电正常了  呵呵    没想法
作者: H维修高手H    时间: 2011-12-15 14:16
其实这样的帖子对新手才有帮助,可以让新手少走弯路!前车之鉴
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-15 14:53
额,是我没这么快。
作者: lxbcy123    时间: 2011-12-23 11:26
不管怎么样,能修好就是本事!恭喜楼主了。
作者: 我是个小兵、    时间: 2011-12-23 12:08
正常应该是R450  1脚有19V供电在   Q32 G级有高电平拉低R450 2脚 19V    出发后Q32截止  19V就过来了    结合图 我没有看懂   解释下好吗? ? ?
作者: fffzzd    时间: 2011-12-23 14:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fffzzd    时间: 2011-12-23 14:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 用心飞    时间: 2011-12-23 14:35
fffzzd 发表于 2011-12-23 14:32
是不是开机时SUSP就变低电位了?
是的  电脑触发后   Q32  G级是低电平的   没触发的时候是高电平的
作者: fffzzd    时间: 2011-12-23 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pippo    时间: 2011-12-23 14:46
哈哈,原来是3V的后继电压没出来,走弯路咯
作者: 风轻雲淡    时间: 2011-12-23 14:51
学习了,不错,修好就行
作者: 用心飞    时间: 2011-12-23 15:22
应该是通过EC的一个脚来控制的        还是一开机EC工作后  SUSP#  EC  116脚就发出高电平      具体哪个脚要让高手分析下      上个EC的图
作者: zxmwx2011    时间: 2011-12-23 15:38
不过还不错哈
作者: 楚少    时间: 2011-12-23 16:30
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}学习下了
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-12-23 17:18
技术是好、就是有点混乱了!
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-23 21:33
笔记本搞起来还真是让人晕的,同样的电压,作用是不一样的,不懂工作思路搞起来还真是满头雾水
作者: 02230214    时间: 2016-6-23 12:40
我也在修掉电!
