HP V3000 MCP67M单桥维修一例
秋天的枫叶
2011-12-14 13:47
今天接客户一HP V3000机器,客户说不开机,接上可调电源一看,大电流,拆下主要一看,U47(P管)严重烧坏,一下想到可能其他元件也人可能一起击穿,清理、换了一个4407,测旁边C426击穿短路,在旧板上拆一个换上,测试待机正常,OK
13776836393
2011-12-14 13:58
呵呵又是死鱼一条哦,大短的还真好修,就怕烧的掉线的麻烦
淘e时代6
2011-12-14 13:58
AMD。。一般都没意思了
直接点
2011-12-14 14:01
恭喜楼主捡钱
seven333
2011-12-14 14:25
修笔记本就是一个捡钱和扔钱的游戏
seven333
2011-12-14 14:51
seven333 发表于 2011-12-14 14:25
修笔记本就是一个捡钱和扔钱的游戏
扔钱:扔钱分为有形的和无形的,有些问题 明知道在哪个部分,你却解决不了,不是很纠结?有一种想把所有件都拆下来的冲动,(跑题了,扔钱解释为想赚却赚不了的钱)
副首相
2011-12-14 16:12
晕,太简单的不用发吧!
zhumiaosg
2011-12-15 12:38
看来LZ眼力也不错
oyzy2012
2011-12-24 19:54
捡到传说中的死鱼啦!算你走运!
