标题: IBM T60 外接显示,内接不显, [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-14 13:10
IBM T60外接显示,内接不显,,外接跑3D都没事,,三件,,都换过屏的上部分,,上部分确定是好的,,用好机器点亮过的,,保险也量了,,
共三块,第一二块是,内接不显,外接显,,VCC3P电压没有,保险都是好的,
                 第三块是,内接不显,外接显,,VCC3P电压有,,保险量了是好的,
              ,这个都是什么问题呢,,请指教
作者: Y50201296    时间: 2011-12-14 13:15
看看断线没有啊
不然显卡问题
作者: 853850248    时间: 2011-12-14 13:23
是不是做显卡的时候把显存给做虚了哦。。。没搞好温度。。
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-14 13:28
还没有上BGA啊,,没有确定问题我是不动手的
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-12-14 13:30
看看屏线供电 3.3V 信号有没
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-14 13:44
浩海科技(东莞) 发表于 2011-12-14 13:30
看看屏线供电 3.3V 信号有没
有3.3V ,,VCC3P就是
作者: j543063301    时间: 2011-12-14 13:45
我是新手,感觉像显卡
作者: 好求上进    时间: 2011-12-14 13:46
查下图纸屏的供电从哪里来的
作者: 邹坤    时间: 2011-12-14 13:46
看看是不是接口哪里。有没得松开。
作者: 好求上进    时间: 2011-12-14 13:47
上传个图纸,帮你分析下屏供电的来源
作者: 凌芳    时间: 2011-12-14 13:48
看看有没有断线啊
作者: 裸奔最光荣    时间: 2011-12-14 13:52
最好先确定屏~~~把屏拿到其他电脑上测试
不是屏就主要检测屏线和显卡后级电路
一般能玩3D游戏的情况下  显卡脱焊的可能性就很小很小了(忽略不计吧)
作者: 淘e时代6    时间: 2011-12-14 13:57
显卡问题。。秒
作者: 13776836393    时间: 2011-12-14 13:59
显存虚会不显的,哥哥
作者: 13776836393    时间: 2011-12-14 14:01
lcd供电的开启信号没有。查 开启信号是哪发出的。显卡还是ec
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-12-14 14:08
估计是显卡问题
作者: seven333    时间: 2011-12-14 14:30
有的情况就是  外接显内接不显    换个换卡试试吧
作者: 盛新力    时间: 2011-12-14 15:04
估计是接口的问题
作者: 盛新力    时间: 2011-12-14 15:06
是不是屏线有断的地方哈{:soso_e113:}
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-14 15:25
如果屏供电正常,看看屏开启信号有没,跑下电路看看屏信号是来自显卡不是,一般这情况都是显卡出问题了,T60我们修过两台不亮机的是显卡脱焊啦
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-14 15:31
搞好了两块了,,都是没有撞件了,,
作者: 科欣    时间: 2011-12-14 15:32
应该是显卡问题哟,朋有
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-14 15:34
还有一块是黑屏,, 外接 显示正常 ,,这个是什么原因呢
不是暗屏哦,,是一点都看不到,像没开机一样,,外接正常
作者: nanhao19    时间: 2011-12-14 15:35
不是线。就是显卡。显卡几率大一些
作者: 专修戴尔    时间: 2011-12-15 14:12
后面一块加焊显卡搞好的
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-15 14:58
飞线解决问题。
