标题: HP 540 不过内存 [打印本页]
作者: nandianliming    时间: 2011-12-14 12:42
标题: HP 540 不过内存
  此机,拿过来的时候客户说 是雷击过后不开机的机子,拿到机子看了,待机电压0.04V,不上U开机是0.33V,上v电压是0.65V测各个电压,3.3、5、1.3、1.07、1.5,不过内存,修过北桥还是不过,丛植、换过北桥一样不过内存。我还刷过BIOS,网卡我取下来过没什么不一样。
  现在不知道从哪入手了,大家给点思路。
  我要去烧香了。
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-14 12:49
不是有内存假负载么
作者: nandianliming    时间: 2011-12-14 12:54
jklwolaile 发表于 2011-12-14 12:49
不是有内存假负载么
  加负载 侧过 是好的,电压 1.8V REF0.9  VTT3.3  数据总线 3.3。
   对地阻值都一样的。
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-12-14 12:54
挡什么代码,,雷打的机器,,外设呢,,想过没,,你怎么知道是不过内存呢,是不是插不插内存,跑的电流都是一样的?
先把外设全拔了,由于是雷打的,,跟网卡相连的设备,,,网卡是挂南桥的吧,HP540的,换个南桥试试,,,或者此机是档代码而非不过内存呢???还有,内存的SM总线呢,跟南桥,EC都挂着的呢。。。
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-14 12:57
   对地阻值都一样的。
是不是内存本身问题?迷信一把,加焊内存槽试一下, 不过这技术有点高
作者: nandianliming    时间: 2011-12-14 13:42
修笔记本不难 发表于 2011-12-14 12:54
挡什么代码,,雷打的机器,,外设呢,,想过没,,你怎么知道是不过内存呢,是不是插不插内存,跑的电流都 ...
   听君一席话胜读十年书,还没考虑过这问题呢?
   那我先做南桥试试。
作者: 淘e时代6    时间: 2011-12-14 14:00
测SMBUS 正常不
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-12-14 14:17
不是说做南桥,,,如果雷打的,,,要确定是真的南桥挂了,才换啊,各个条件都要测啊!,,,我也只是猜测的,,
作者: nandianliming    时间: 2011-12-15 09:25
  亲们。。。
  还是一样的没好,还是不过啊。
  上不上内存都一样,电压一直在0.60。
作者: 731552293    时间: 2011-12-15 09:54
查查时钟电压
