查看: 2067|回复: 5
[主板维修]
请高手指点一二
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  截止楼层:100
发表于 2011-12-14 12:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
问题1:图中电源部分用220变压器变到16V的交流电~然后用整流桥整流后就可以输出+16V和-16V的电压~即A+ A-
然后经过降压后输出B+B-就是-12V +12V  不知道这样理解对不?
问题2:还有图中电容的表示方法C18 等104指的是10*10-4次 就是0.1uf这样说对么?
问题3:图中的电阻R15   510网上有人说510指的是三位数表示法即51*10的0次方就是51欧姆的电阻~这样说对么?如果对的话那么图中的R16 R12直接写着10这又是什么意思呢?
问题4:图中电容有的上面标有“+”号~大家都知道电解电容都有正负的~那么没有写“+”号的用的是无极性电容?
            无极性偶木有啊~可以用同容量同耐压的电解电容代替么?如果非要用无极性电容可以选用瓷片电容么?
问题5:你觉得整流桥因该选用什么型号的?用DF06可以么?
问题6:图中的220V变压器可以用普通台式机电源里的变压器代替么?
补充内容 (2011-12-16 23:04):
谢谢诸位大哥的详细回答~小弟还想问下~最左上角C11旁边那个没标阻值的电阻是多大的?
发表于 2011-12-14 12:28:40 | 只看该作者 �
没有人帮下我么???
回复
发表于 2011-12-14 13:01:41 | 只看该作者 �
我技术有限。期待高手来讲讲啊
回复
发表于 2011-12-14 14:05:48 | 只看该作者 �
问题1不对
2.C18是位号  104是瓷片电容容量大小
3.510应该是510欧姆才对
4.不能 瓷片电容和电解电容工作方式不一样 而且你可能还会找不到相同容量的
5.这种桥堆很好买无压力
6.不能   音响里用的叫普通变压器  电脑电源用的叫开关变压器   两个工作方式都不一样
回复
发表于 2011-12-14 14:08:24 | 只看该作者 �
补充问题1~  其实那个变压器是输出两个交流12V
回复
发表于 2011-12-16 19:10:57 | 只看该作者 �
回复
