方正LW972图象上下抖动
侯门电脑
2008-5-21 14:24
方正LW972图象上下抖动
接修两台方正LW972液晶,故障现象都是一样的:图象上下快速地抖动,估计是这款机器的通病。
以前遇到过一款联想的机器,也是这种现象,查出是屏线接触不良导致的。但这两台显示器检查后,没有查出故障所在,请各位高手指点一下。
来自本拉登
2008-5-21 18:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
侯门电脑
2008-5-21 19:03
感觉应该是信号驱动板的问题,电源本身就是外接的,我换我自己新的电源在用的。
我换了一个屏线,原来是软排线的,我换的是插针式的,结果满屏彩色竖线条,不知是不是屏线不符。
小米加步枪
2008-5-21 20:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
侯门电脑
2008-5-21 22:37
菜单一道抖动.
VGA线换过的,故障一样.
洲记
2008-5-22 00:39
这个故障基本上跟VGA线无关,屏线,屏,驱动板三者都 有可能 ,屏坏的比例不高,你那个机型的SCALER芯片是什么型号的?
江哥
2008-5-22 09:30
用通用板先把屏肯定一下是好的还是坏的
一个一个排除
千千结
2008-6-29 20:24
我今天接个显示器也是上下抖,菜单也跟着抖,我没碰到过这个故障
一格
2008-6-29 20:34
等待高手解决这个问题
立竿见影
2008-6-29 20:51
驱动板的可能性有点大
