[求助]我的V星845PE板载网卡总是无故丢失,是为什么?
电脑玩家
2007-4-28 12:21
我的V星845PE板载网卡总是无故丢失,丢失的时候在bios里检测不到,看不到网卡的设置,同时外加的网卡在系统里也同样检测不到,只有经过COMS放电才可能再次检测到,但是只要检测到后使用一切正常,而且外加网卡也正常了,这是为什么呀?我头都大了.请高手们给指点一下是什么问题啊?怎么才能解决?谢谢!!
电脑玩家
2007-4-28 16:40
看来这个问题不小啊,没有高手教教我啊?
那时花开
2007-4-28 16:49
怀疑南桥不良!、
电脑玩家
2007-4-28 19:07
谢谢 !只有换桥了吗?还有其他的可能吗?
亡灵漫步
2007-4-28 19:13
重新刷一下BIOS试一下
电脑玩家
2007-5-1 15:23
bios早就刷过了,但还是依旧啊,我不明白的是为什么外插网卡也会随着板载网卡一起消失和出现呢?而且网卡的有关配置在恢复后都保持原样,使用一切正常啊.郁闷死了!
夜雨十三天
2007-5-1 15:37
查到PCI的时钟!
好像是33MHZ 忘记了~ 查一下~
B16
陈小波
2007-5-2 18:51
查PCI上供电,时钟,AD线和PCI到南桥之间的元件;
查南桥供电,我觉得故障在南桥及其周围
小李
2007-5-3 10:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
电脑玩家
2007-5-3 22:57
最新发现: 无意间将PCI5上的电视卡拿掉后 ,没有出现网卡丢失现象,不知道是不是pci5和网卡的中断冲突引起的,请大家指教.
f052360fjh
2007-5-3 23:20
无意间将PCI5上的电视卡拿掉后 ,没有出现网卡丢失现象,不知道是不是pci5和网卡的中断冲突引起的,--------------------有可能是冲突,一些我们认为设计的不完善的主板,会有这种问题,我所发现的有个别版本的K7S5A存在同样的问题,楼主可以把网卡装在pci的 1获3 或5槽,试验一下,一板1和3装网卡的时候冲突少一些。
pinty
2007-5-5 00:31
居然有这等的鸟事,我讨厌电视卡,尤其是双敏的产品
