标题: 山寨上网本求助 [打印本页]
作者: songhs7809    时间: 2011-12-14 10:20
标题: 山寨上网本求助
今天接了台山寨上网本,客户说本很热用一段时间就死机,拆机一看风扇基本就是虚设在上面的。哪边大哥知道这怎么搞啊,附图
作者: 553528623    时间: 2011-12-14 10:26
风扇没错  是硬件引起的故障
作者: songhs7809    时间: 2011-12-14 10:32
553528623 发表于 2011-12-14 10:26
风扇没错  是硬件引起的故障
多谢,风扇嗡嗡加了油不响了,但还是死机
作者: 细水常流    时间: 2011-12-14 10:38
这款山寨机子就是这个样子的
作者: 青桐维修    时间: 2011-12-14 10:55
是不是主板的事情啊
作者: wangmei    时间: 2011-12-14 11:25
山寨的水平就是差呀
作者: pcadmin    时间: 2011-12-14 11:27
就是这样的,可以给CPU和桥加点铜片或散热硅
作者: 920781663    时间: 2011-12-15 01:18
山寨做工很差
作者: 王子凡    时间: 2011-12-15 07:11
一般是桥和cpu 温度高了后虚焊了吧! 做下BGA试试 !或者死机的时候看温度高不高!(散热片)
作者: qituo10    时间: 2011-12-15 08:16
这样子也能散热呀,山寨的做工太差了....
作者: letmebe1234    时间: 2011-12-15 11:22
我还见过 更糟的.....
作者: lizhe159    时间: 2011-12-15 11:44
这种上寨上网本的做工很垃圾
作者: 头好大    时间: 2011-12-15 11:49
{:soso_e113:}我修过NN多这类的上网本,,,,,,死机,装系统出错蓝屏,,,,黑屏.....直接加焊主蕊片.这是用INTEL整合桥的,,,,,,,,南北桥2合一桥,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,然后把风扇反过来装,,往里面吹风,效果十分好.百试百灵.
作者: leihaiyang1216    时间: 2011-12-15 12:06
让他加个散热底座
作者: yangzhuang921    时间: 2011-12-15 12:12
在cpu和北桥上加小铜片吧    若还不行  看下c壳与板子之间的 贴纸有没有破损的   或者是排线上带有的铝箔皮  接触到板子了
作者: 济南无忧维修    时间: 2011-12-15 12:14
加焊一下北桥和CPU
作者: 无边思绪    时间: 2011-12-15 12:18
这是抽风风扇 华硕发明的
作者: kingyang    时间: 2011-12-15 12:23
昨天也搞了台差不多山寨的APPLE,,风扇也差不多的,,
作者: psxwx    时间: 2011-12-15 12:25
加焊桥做好散热措施
作者: molyte    时间: 2011-12-15 12:43
碰到这种只要能开机,俺多不敢拆的。
作者: jack007    时间: 2011-12-15 12:47
山寨做工很差.........
作者: ETERNAL    时间: 2011-12-15 12:49
山上寨上网本CPU容易虚焊。
作者: heyongkill    时间: 2011-12-15 12:58
哇靠,这样也行,这风扇基本就一个摆设了吧。不如试试楼上说的,风扇反过来装,对着里面吹风
作者: wangfuwei    时间: 2011-12-15 13:15
头好大 发表于 2011-12-15 11:49
我修过NN多这类的上网本,,,,,,死机,装系统出错蓝屏,,,,黑屏.....直接加焊主蕊片.这是用INTEL整 ...
这给力啊!哥们   但反过来好装吗
作者: huangxin52    时间: 2011-12-15 13:30
直接给客户报风险加焊cpu和北桥。。。客户不同意的话就退还给他。。
作者: zhanqs    时间: 2011-12-15 14:02
我怎么看也没有看到导热铜管,山塞的这样竟然也可以使用。
作者: yuanzaitianfang    时间: 2011-12-15 14:37
山寨的就是偷工减料。
作者: yuanzaitianfang    时间: 2011-12-15 14:39
山寨的就是偷工减料。
作者: 小刘师傅    时间: 2011-12-15 16:07
肯定是桥空了
作者: 头好大    时间: 2011-12-15 16:26
wangfuwei 发表于 2011-12-15 13:15
这给力啊!哥们   但反过来好装吗
我修过有几十台啦,,,很多都需要这样搞才行...  发热太大.容易返修,死机..  介绍你用AB胶
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-12-15 16:33
这个山寨是不怎么样  在散热偏上 放一块整张的散热软垫
作者: 21336721    时间: 2011-12-15 17:33
长见识了。 还真没拆过上网本。
作者: zjjmc4418    时间: 2011-12-15 20:40
god 这本子我修过,VIA VX800的单桥桥。不跑码,让同事加焊桥短路了。。。。。{:soso_e109:}{:soso_e109:}
  注意!!!
      这板子 喇叭接口和触摸板接口是一样的。不要插反了。。。。。
作者: orion001    时间: 2011-12-15 22:23
风扇还带这样的?
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-12-15 22:33
山寨机器是这样的,给CPU 北桥加点散热装置要好点
作者: czheng    时间: 2011-12-15 22:51
加焊cpu试试
