联想Z61T暗屏
清风陈
2011-12-14 09:51
联想Z61T暗屏
(250.14 KB, 下载次数: 70)
下载附件
保存到相册
2011-12-14 09:51 上传
昨晚接到一台联想Z61T的机器暗屏,测了灯管坏了,换好灯管还是暗屏,这种的高压板也没有,想问一下哪个是屏的开启信号。。还有这个机器的高压板容易坏吗?
xieyongyu
2011-12-14 09:56
一个机器这么多问题吗,用他的高压点一下自己的灯管看看啊
黎燕兵
2011-12-14 09:58
暗屏还不好修吗
志通豪迈
2011-12-14 10:02
先测工作条件啊。
13776836393
2011-12-14 10:16
高压板坏的少。一般多是少信号。仔细查
清风陈
2011-12-14 17:56
我外接了一个高压板可以点亮,说明是高压板的问题,定了一个明天到。。
H维修高手H
2011-12-15 10:01
买原装的很不合算,老贵了,客户要求不高的话,弄个通用的上去完了!
冷云峰
2011-12-15 10:54
Z61T的高压板有坏的,遇到过,直接改通用上去就OK了,,何必买原装的,
挚爱
2011-12-15 11:02
像遇到暗屏的情况时,先把高压跟灯管都测好,然后在修,
hf123
2011-12-15 14:09
都是经验啊,学习中
997019521
2011-12-15 14:49
我都是直接换高压板测试的、那样可以定位 故障、、
zijing3000
2011-12-15 15:19
暗屏多好修啊,测测就OK了,实在不行飞线
挚爱
2011-12-16 11:34
暗屏的话要多测测,这样修起来就不怕出现别的情况
沙漠里的风
2011-12-16 12:30
信号没有确定好就买高压条,有点悬.`
yangzhuang
2011-12-16 15:16
灯管的开启信号 是你上图的 68脚 BACKLIGHT ON
清风陈
2011-12-18 16:18
弄好了。。。。
