SL400 显卡,加焊能好吗,
强.
2011-12-14 09:23
SL400 显卡,加焊能好吗,
不拿下来,直接加焊,能 行吗?
xiaoleio02
2011-12-14 09:26
{:soso_e100:}要注意温度和它旁边的北桥!北桥多贴几层铝纸!因为容易把北桥焊坏!还有显存!这个加焊的成功率不怎么高,从植的话黑胶比较不好弄!
李浩川123
2011-12-14 09:28
能行。就是用的时间短了点,还有看加旱过几次了?
顺行
2011-12-14 09:30
温度不要上高 加焊时间长点 可能一时会好 一定会返修 不如直接拿下来 重置珠珠
chinaprc
2011-12-14 09:30
要看显卡完全不亮还是花屏或分屏。完全不亮加焊不会长的。我花屏什么的都是加焊的,用215度加个2分钟。用起来还算长吧。好几个都3个多月了还没回来过
刘四哥
2011-12-14 09:32
加焊的用不了多久多半会返修的,最好取下来重新植株。
akzb521
2011-12-14 09:34
可以的。。
mph0920
2011-12-14 10:09
看客户怎么使用,每天玩游戏估计就不行了,要是办公用用应该三个月不会返!!!!
382270805
2011-12-14 13:13
sl400不是灌胶的嘛!~加焊能成功
jklwolaile
2011-12-14 13:17
能的,相信自已,我能
提高我
2011-12-14 13:50
可以的我做过好几个了没有问题的
淘e时代6
2011-12-14 13:57
重植。。。。
直接点
2011-12-14 14:00
加焊可以的
衡阳小丹
2011-12-14 14:01
你能确定是显卡的问题吗?
SL400 G93的核心,不存在显卡门
就像CQ40 英特尔独显,我没来没加好过一次,都是换
