唯一19宽屏白屏
盛世电脑
2011-12-14 08:45
唯一19宽屏白屏
我这有一个显示器,不开机显示无信号输入,一开机就白屏了(白得不是很严重),然后从中间开始向两边延伸。把电源开关,关一下就又好了,在欢迎界面又白了,再按一次开关又正常了,有时用着也白屏了,按下开关再开就正常了,请问这是什么问题呀,是电容吗?
不怎么会玩
2011-12-14 09:06
屏的問題吧
肉卷子
2011-12-14 09:12
排除屏线 就是屏的问题了
网商一族
2011-12-14 09:28
应该是屏的问题
xxy213
2011-12-14 09:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
akzb521
2011-12-14 09:36
应该是屏坏了
tanyu155
2011-12-14 09:51
驱动板的问题 或者屏上的电容
wangmei
2011-12-14 09:52
屏的可能性大
sinmusic
2011-12-14 09:57
應該是屏問題。屏是什麽型號?
五保
2011-12-14 11:14
屏挂了吧
btwjy123
2011-12-14 12:05
这种情况有两种可能,一是屏坏了,二是驱动板主芯片。这两种我都遇见过了,一台是联想的是屏电路上的芯片不良换掉就OK了,另一台是明基的是驱动板主芯片温度太高,加了铜散热块后好了
xiaochuan88
2011-12-14 12:32
这种情况,我在联想的显示器上遇见过,估计是屏线的原因,驱动板到屏板上的5V供电不足导致用着用着就白屏了,我的解决方法是,直接在供电的一脚屏线两端飞一条相连。OK了
74185296301
2011-12-14 12:44
屏供电 5V有吗?
向往草原
2011-12-14 14:10
逻辑板的可能性比较大。
用心飞
2011-12-14 15:55
排除屏线 屏可能性大点吧
微软扫地的
2011-12-14 16:36
赚分走人,
xue13141
2011-12-14 18:45
我得也是 不知道为什么
怀化长城
2011-12-14 19:12
这个我有碰到过屏供电不良的问题。。谁会修屏不。。。
盛世电脑
2011-12-14 19:38
屏没坏呀,开机后用24小时都正常,只是在启动WINWOWS时才出现这种情况,再开一下就能用了,我现在一直用起的,屏应该没坏。
飘逸飘
2011-12-14 20:08
屏供电不良 看看有没有5V
腾达电脑1
2011-12-14 20:14
不是屏坏了就是驱动板的问题 今天才遇到一个这样的 我修的是联想的 改麻烦
515378560
2011-12-14 20:18
换个屏线试试。或者更换用通用板点屏试试。只有试了才知道。
305093678
2011-12-17 18:43
你有没有换一台电脑看看呀?
yxl124297
2011-12-17 22:01
遇到前一种的多!!!!
