IBM t40 3.3电感短路 桥短路 不换桥维修
weichao521
2011-12-14 08:35
(35.97 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
T40主板图
2011-12-14 08:02 上传
箭头位置为短路位置 今天接一台T40 客户说USB线在开机状态下用剪子剪断,就不开机了 ,通电发现电流瞬间高电流,然后就没电流了,估计短路了 ,然后拆机发现3.3电感短路 0欧, 把电感敲开,后级短路 ,考虑到大短路,应该是电容或者开关管之类的坏了 ,拆上管下管 (一体的) 还短。。。拆滤波电容 还短。。2个稳压2级管 还短....没辙 烧机一会,电流2-3A 南桥发热,换桥吧,然后让同事换桥去了 ,听同事说 上BGA 加热到230 还没动,(红胶没踢干净)停BGA机,反正停机了 上电试试吧 发现3.3 5 V 正常出来了,能加电了 ,3.3电感几十欧??????? (桥是同事做的 ,下班了 还不知道后面 回头再上结果)
陆易河
2011-12-14 09:25
能不能把事情做完了再发帖啊。别人没那么多闲蛋来浪费呀。
boyi
2011-12-14 09:27
应该是里面有氧化物,或者进过水,这种加旱后一般会好,不好就只有重新植球
zhailid
2011-12-14 12:42
怎么没整完呢
红尘一笑哈哈
2011-12-14 14:52
到最后说不好还是要换桥的吧
xurui2000
2011-12-14 15:31
加焊能解决短路??我看问题不在这里。
weichao521
2011-12-14 22:53
接上 今天上内存 CPU 亮机 装机 测试 OK 加焊会解决短路 ,不合常理 ,不要问为什么! 事实如此。。。。。
电脑主板维修
2011-12-15 01:02
我的流量就这样被你骗去了
