标题: AM2+的主板,桥供电脚对地只有10多欧的阻值,是不是桥挂了? [打印本页]
作者: sialo    时间: 2011-12-13 23:21
SY-AMN6SI的板。本来这板开始只是不能开机,用手拨弄下,弄弄风扇等。又能开机,正常用,第二天一样,反复几次,还以为是风扇的底架坏的原因,因为的确坏了,但换了却不能再开机了,请教高手,此板能上电,但CPU没电压,桥也没电,谢谢大家。。。
作者: maxview    时间: 2011-12-13 23:33
座问题吧,挤压试试,再不行用清洗液猛冲座子,再用BGA 100度考一会,没准它就老实了,我成功好几次了,仅供参考。
作者: sialo    时间: 2011-12-14 09:45
我试过把CPU装过好多次了,还是不行,桥供是脚对地只有10多欧正常吗?
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-14 10:00
应该是正常的,你先查基本供电,按照修供电的思路查,不行就试试座子好坏
作者: 吴先明    时间: 2011-12-14 10:30
有很多桥的阻值是很低的
作者: 青桐维修    时间: 2011-12-14 10:40
压压 看看是不是虚焊了
作者: sialo    时间: 2011-12-14 11:29
压过多次,不行,内存供电有,并复位灯长亮,
作者: xiaoyou    时间: 2011-12-14 21:50
有的板子10偶正常,根据板子而说的。
作者: hongry    时间: 2011-12-14 21:58
座的可能性大点,试试先吧
作者: 261901805    时间: 2011-12-14 22:17
换个CPU 试一下
作者: 杨.洋    时间: 2011-12-14 22:21
做下桥试试。。有可能桥虚焊
作者: 修高清    时间: 2011-12-19 21:43
有可能桥虚焊
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-21 20:59
  你用带灯测试座看看是不是虚焊了  U 座子
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-21 21:14
强行开机正常吗?先判断是哪部分电路出了问题?
作者: Pantera    时间: 2011-12-21 21:35
你应该先把NB电压修出来,但我估计你费尽。
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-12-21 21:53
先把供电修出来再说吧。
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-12-21 22:35
测时钟电压
作者: 学主板维修中    时间: 2011-12-21 22:58
AMD时序 应该是线有桥电压 。然后才有CPU电压 最后才有总线供电。建议先修桥供电
