标题: 本地连接受限或无法连接 [打印本页]
作者: 舒元想讨论    时间: 2011-12-13 22:11
标题: 本地连接受限或无法连接
三台电脑共用一个宽带,AB两台电脑接交换机与第一台C共用一个路由...用网高峰时段A就会出现“本地连接受限或无法连接”很大的一个叹号{:soso_e115:}如果填上能连上时用的那个IP,本地连接发送几百个接收几十个...是不是A电脑用了什么软件啊?有什么软件会控制电脑而出现这种状况吗?
作者: liuxing297258    时间: 2011-12-13 22:30
你先看看你的宽带的设置,有可能那里受限制了
作者: hello9963    时间: 2011-12-13 22:50
应该还是你路由的问题吧
作者: 670638524    时间: 2011-12-13 22:56
你那是肯定被限制了{:soso_e149:}
作者: 小猪天空520    时间: 2011-12-13 23:14
  风络高峰的时候会出现,有可能是别人控制了,使用的P2P软件可以控制,手动IP地址看看,能设定路由器密码就设定一下,
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-14 08:52
这个上网会不会很慢,或者上不去啊
作者: 116333333    时间: 2011-12-14 10:22
都使用固定IP 不要用路由DHCP 分配的。
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2012-3-20 15:51
IP改下
作者: pddd    时间: 2012-3-22 17:31
换一个网卡驱动。。。
