标题: 联想L193液晶显示器黑屏 [打印本页]
作者: TDA    时间: 2011-12-13 20:34
标题: 联想L193液晶显示器黑屏
联想L193液晶显示器黑屏,电源5V,15V正常,指示灯亮,是高压一体坏了吗?
作者: TDA    时间: 2011-12-13 20:38
加好的灯管试也不亮,是不是高压板的问题了?
作者: mfkplj    时间: 2011-12-13 20:52
对 就是高压
作者: TDA    时间: 2011-12-13 20:54
查看电路板,电容没有鼓爆的,看来要硬修电源一体板了!
作者: binbinqq86    时间: 2011-12-13 20:56
拆开看看不就知道了,
作者: weiyusong    时间: 2011-12-13 20:59
什么叫硬修?
作者: TDA    时间: 2011-12-13 21:01
我找到一张联想L194的图纸,高压驱动集成块是TL494,不知是不是一样的?
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-13 21:07
嗯,是高压问题!
作者: TDA    时间: 2011-12-13 21:10
硬修就是不是换电容,不换板,不外加高压板,直到找到原来坏的元件修好!
作者: TDA    时间: 2011-12-13 21:15
是高压板上的那个元件坏呢?电阻,电容,贴片三极管,集成块?
作者: TDA    时间: 2011-12-13 21:22
是不是Q802和Q803坏了?
作者: TDA    时间: 2011-12-13 23:37
联想L193的图纸终于下到了,5.46M,其实和联想L194,1.8M 的图纸是一样的,我宁可用L194,1.8M 的图纸,因为L194,1.8M 的图纸清晰,还有不会象L193的图纸一天的要去连接文军论坛!
作者: TDA    时间: 2011-12-13 23:43
有那位大哥跟说说,高压驱动集成块TL494的工作条件,万用表要量那几脚的关键点电压吗?
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-14 09:08
外接燈管試下!
作者: 五保    时间: 2011-12-14 11:10
硬修?有时这种研究式的的修法,弄起来不见得就省成本。高压的问题
作者: 瑞立科技    时间: 2011-12-14 11:27
那就是高压的问题
作者: nbsm2000    时间: 2011-12-14 13:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: TDA    时间: 2011-12-15 12:39
现在贴面集成块TL494已经换成新的还是不好,怎么办呢?
作者: TDA    时间: 2011-12-15 12:46
高压板维修资料
作者: TDA    时间: 2011-12-15 12:48
请跟我翻译下上面的维修资料
作者: TDA    时间: 2011-12-15 13:20
上面是不是说,请检查集成块IC801(集成块IC801是贴面集成块TL494)的9脚和10脚有没有PWM功率信号输出,如没有换贴面集成块IC801,如有请检查贴面CMOS管Q802和Q803!
作者: TDA    时间: 2011-12-15 13:22
{:soso_e106:}高手我有没有翻译对呀?
作者: hu635323888    时间: 2011-12-15 13:25
明显的高压部分问题   我看你还是别修了  该通用板吧    还能免返修呢
作者: TDA    时间: 2011-12-15 13:34
要是我能修好呢?不是更好了嘛!
作者: 黙唸、緈諨ぁ    时间: 2011-12-15 15:11
高压问题,先换高压,不行再改高压,在不行只能换板了。修下去没什么利润了
作者: TDA    时间: 2011-12-15 22:38
我还没修好的呀,不想换板,不知能不能修好!
作者: TDA    时间: 2011-12-16 11:21
请问,贴面集成块TL494的9脚和10脚有没有PWM功率信号,是用万用表量还是用示波器量?
作者: 爱学爱问    时间: 2011-12-16 11:24
那么费事干嘛 直接换个通用高压板就可以了吧
作者: TDA    时间: 2011-12-19 23:52
修的好,就不费事了!
作者: 肉卷子    时间: 2011-12-20 09:14
哥们  你是在修吗   什么都找不上去  芯片的工作条件都分不清    先补理论吧
作者: TDA    时间: 2011-12-22 08:53
就是不清楚才来这里问的,你能说下吗?
作者: TDA    时间: 2011-12-22 10:25
上电路图,跟我看看!
作者: TDA    时间: 2011-12-22 10:27
上电路图,跟我看看!
联想L194液晶彩显图纸.pdf
1.92 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想L194液晶彩显图纸.pdf
1.92 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kongyakun    时间: 2011-12-22 13:51
你外接过不亮肯定是高压坏了啊
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-22 13:57
先测一下高压一体板有没有坏的    改个高压条上去   看看屏有没有坏  再测测。。。。
作者: 思源电脑维修    时间: 2011-12-22 16:07
如果觉得难修,强烈建议直接改根通用的高压板上去就OK了。这样省很多时间。况且你如果有图纸,那接口定义一目了然,根据说明接就OK了。
作者: 八度    时间: 2011-12-22 16:16
检查高压部分开关管、变压器、变压器旁边的瓷片电容,不要动不动就改高压。。。。我个人也是喜欢修好来,虽然在里面,但也影响美观,特别是二修的时候,拆开看到别人改过就很不爽。
