标题: 长城电源 一接上硬盘就开不了机 硬盘是好的 [打印本页]
作者: w0ww    时间: 2011-12-13 18:43
从哪来入手  不接硬盘 正常开机
作者: edisong    时间: 2011-12-13 19:02
加其他负载试试电源的带载能力。
然后再根据情况维修。
作者: yanglie197675    时间: 2011-12-13 19:05
电源  12V  5.5V  电路  电容  有问题 侧开  看看  电容
作者: lxbzzhn    时间: 2011-12-13 19:06
这太简单了,哪是功率的问题啊
硬盘功率再大,在系统中也是寥寥的
检查下给硬盘供电的电源接口吧,或者复查电源内的稳压电容,看有问题没有
作者: 200944    时间: 2011-12-13 19:23
硬盘功率再大,在系统中也是寥寥的
9 b5 V- D3 G5 ~# t3 K2 T检查下给硬盘供电的电源接口吧,或者复查电源内的稳压电容,看有问题没有
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-479765-1-1.html
作者: 金领科技    时间: 2011-12-13 19:43
是不是12V 5.5V过载了
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-12-13 22:02
楼主说的开不了机,是点不亮机啊还是,没反应电源不工作啊?如果有反应,不亮机的话是不是硬盘跳线有错误吗???
作者: shuigaoyiren    时间: 2011-12-13 23:04
应该是带载能力不行吧,没有换电源试一下吗?
作者: 风往北    时间: 2011-12-13 23:35
电源5v或者12v负载小了,检查他俩的滤波电容,检查全波整流,是不是断路一般,造成的
作者: 科强笔记本    时间: 2011-12-14 00:05
如果是负载不了,跟电阻有关的吧,
作者: xx320hyh    时间: 2011-12-14 00:53
更换电源试一下,我碰到接上硬盘就死机,最后换电源就好了。
作者: hu635323888    时间: 2011-12-14 16:02
电源负载能力差   你应该拆开电源检查电源
作者: mcz0001    时间: 2011-12-14 19:49
这是长城电源的通病,1.先看滤波电容有无明显鼓包,有换无不用管,2.开关管加銲,整流双二级管加銲。这条思路可以修好大部分。如果还不行建议送我修。。。。。。
作者: danielswt    时间: 2011-12-16 09:20
插光驱试试
