标题: HP NX6330怪问题,高手请进 [打印本页]
作者: FANWEN    时间: 2011-12-13 17:43
接了款HP  NX6330的机子,客户拿过来说是关不了机。经我检测后,使用什么都没问题,就是正常关机的时候就死机,换系统一样,在PE下关机还是死机。没什么思路。换了个EC试了试,还是一样,又刷了从官网上下载的BIOS,现象还是一样。CPU。内存。等一些常规问题都已考虑换了试了。去掉所有外接设备也是一样。请教哪位能给点思路?
补充内容 (2011-12-14 14:48):
后面加焊完南桥不行,又换了个新的南桥现象依旧。
作者: 网店高手    时间: 2011-12-13 20:38
我觉得应该还是bios的问题,楼主是不是没刷对bios?
作者: huaiantyq    时间: 2011-12-13 20:50
南桥的可能性比较大
作者: binbinqq86    时间: 2011-12-13 20:58
这确实是个怪问题~~~
作者: way    时间: 2011-12-13 21:31
应该是南桥的问题, 那个南桥很容易空焊的。
作者: hf123    时间: 2011-12-13 21:41
期待LZ的解决,学习中
作者: liujiang123    时间: 2011-12-13 21:48
先下载 一个bios 刷一下 试试!  祝你好运
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-12-13 22:54
南桥前天刚修好一台 不开机换了OK  后来关机慢 有时候还档LOGO 在加焊 OK
作者: SIU2010    时间: 2011-12-14 00:10
什么都做完了,只有做南桥了,
作者: 邹强    时间: 2011-12-14 10:11
关机一直都是S0状态  看看EC到南桥吧
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 13:14
BIOS刷的没问题,后面实在是没什么办法就换了个南桥,现象依旧
作者: 我是刚来的    时间: 2011-12-14 13:43
在点关机死机的时候,测试板子有哪个点压没有被关掉
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 13:47
关机的时候就停到正在关机中这个界面。屏幕还在亮,机子应该所有电压还在吧。这个怎么测哦,系统换过正版XP,这般V和W7,都不行
作者: 凌芳    时间: 2011-12-14 13:49
装个XP系统试下啊
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 13:51
凌芳 发表于 2011-12-14 13:49
装个XP系统试下啊
作者: 提高我    时间: 2011-12-14 13:54
你看看是不是BOSI的电路有问题啊
作者: seven333    时间: 2011-12-14 14:28
bios的可能性比较大
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 14:40
BIOS官网上有3个版本,都已刷完,现象依旧
作者: 细水常流    时间: 2011-12-14 14:43
奇怪的问题楼主不妨换个U看下
作者: yhj.1986    时间: 2011-12-14 14:43
先加焊南桥试试,不行的话有可能南桥坏了,我以前遇到过联想的昭阳E系列的机器也是这故障
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 14:44
细水常流 发表于 2011-12-14 14:43
奇怪的问题楼主不妨换个U看下
U已换,现象依旧
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 14:46
南桥加焊完不行后面又换了个新的,现象依旧
作者: 盛新力    时间: 2011-12-14 15:17
很怪!的确很怪!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-14 15:30
强行关机可以不?
作者: 常熟倚天电脑    时间: 2011-12-14 15:30
桥的怪毛病 多啊
作者: nanhao19    时间: 2011-12-14 15:38
奇怪的问题。没有遇到过啊
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 15:42
春湾扬洲电脑 发表于 2011-12-14 15:30
强行关机可以不?
如果在没有正常关机死机后强行关机就可以,如果强行关机死机后再强行关也关不掉了
作者: 寻求品牌    时间: 2011-12-14 15:53
BIOS放个电呢
作者: zzywan1988    时间: 2011-12-14 16:04
建议还是查关机电路
特别是EC到南桥这段线路
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 16:09
zzywan1988 发表于 2011-12-14 16:04
建议还是查关机电路
特别是EC到南桥这段线路
也不是没考虑。大概的查了下。信号。复位都正常。继续奋斗中
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-12-14 16:16
查下SMI# SCi#是否正常,
作者: 本本寻梦    时间: 2011-12-14 16:16
我前二天修一台HP6910P也是关不了机,最后发现是指纹板搞成的,你可以查一下外接设备电路
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 16:21
裸板试还是一样的,所有的外接设备包括,无线网卡。猫,等等,现象依旧
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 16:35
寻求品牌 发表于 2011-12-14 15:53
BIOS放个电呢
除去所有外接设备及COMS电池
作者: 本本寻梦    时间: 2011-12-14 16:36
我是叫你查主板上外接设备的管理电路
作者: FANWEN    时间: 2011-12-14 16:38
本本寻梦 发表于 2011-12-14 16:36
我是叫你查主板上外接设备的管理电路
额。。这个就不是一般的麻烦了,找图纸先
作者: redfish133    时间: 2011-12-14 16:48
遇见过没解决
