标题: 宏基排除短路之后 [打印本页]
作者: chenwei    时间: 2011-12-13 17:18
标题: 宏基排除短路之后
主板来时保隔短路,没修过。拆开后,挑了个电容,不短了,插电,机器亮了。以为好了,装上后,发现只要用电池开机后再插适配器时就会短路(电源跳),马上就要拔。多次实验后仍一样。单独用适配器或电池都可以用,并且只要用电池不开机时,插适配器也没事,而且还有充电电流。真是郁闷,到手的钱飞了。
zr1 Acer AS3680 5570 5570z 5580 TM2480 3260.pdf (1.03 MB, 下载次数: 15)
