标题: hp cq40待机不正常0.13 [打印本页]
作者: hxjreason    时间: 2011-12-13 17:02
收到客户一台hp40的机器,intelcpu,af82801hbm难桥,板号是:la-4103p,待机0.02瞬间0.13然后就停在那里不动,按开关也没有用,开机按钮上有3.3v,io为kb926qf c0,32脚on/0hbtn,在按开关时有3.3-0-3.3,io的9脚,22,33,96,111,125脚有3.3v+3vl和+3vl—ec,io接地正常,晶振两脚电压差1.5v左右,现在无法下手请高手赐教,谢谢,
作者: 619474095    时间: 2011-12-13 17:20
有轻微短路 看看有没有发烫的芯片
作者: hxjreason    时间: 2011-12-13 17:25
这是电路图
HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hxjreason    时间: 2011-12-13 17:37
按下开机按钮io117脚pwrbtn——out都是高电平,没有被拉低,
作者: hxjreason    时间: 2011-12-13 17:38
机器只出了3.3v和5v电压, 别的电压都没出
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-23 21:20
期待解决这个问题呀,确实好麻烦
作者: hxjreason    时间: 2012-1-5 10:13
机器修好了,换了南桥和io,在换了,1.8v电压转换管子就好了,
作者: 诚实-维修    时间: 2012-1-5 10:21
换的东西太多了吧,那有三个地方都出问题了。
