旭日150 气人的维修一例
13776836393
2011-12-13 16:37
旭日150 气人的维修一例
接手一台150的机,用电池能开机正常使用。用电源不触发。接手也没太注意笔记本的额定标配电压。只知道是19V的。刚好我的可调电源调了个19.6V,插上可调电源待机0.01不触发。拆机量无公共电压。东量量西摸摸。没瞧出啥毛病。烦躁.摸了半天也查不到问题。算了还有台IBM要修。放一边了。修好IBM调好电压在来修150。一插电,奇迹居然可以了。最后发现是电压调高了0.6V导致VIN检测过高保护了。一量150的原配电源输出是19.9V也是输出过高。就这多出的零点几伏。玩死人啊。看来平时修机,电压一定要调标准点。以前修机多是调了个大概,差不多的电压。相信有很多朋友多这样吧
hansey520
2011-12-13 16:42
调高一点应该没关系吧,
匡孟图
2011-12-13 17:10
可能性不大,电压高1V都没见过什么问题的,楼主的机,估计电压高不是问题点,
旭日150,老机器了,通病出在电源IC虚焊,很多加焊就好了!
志通豪迈
2011-12-13 17:11
20V应该也是没问题的。
13776836393
2011-12-13 17:14
反正最后是换电源好了
13776836393
2011-12-13 17:15
旭日150,老机器了,通病出在 ...
梦师傅生意可好?我以前在菠萝的
刘四哥
2011-12-13 17:25
大家以后要小心才是……
丰收年噶
2011-12-13 17:39
我一般都会调节到18.5v
qq254150362
2011-12-13 17:51
我一般都是差不多,不过不会高于额定电压的
邹强
2011-12-14 10:19
电子产品千奇百怪 常理来说150是不会的 但是你这台我反正是信了
lankaihua
2011-12-14 10:50
以后还真的要注意点了,不过一般都调的低一点
jslas
2011-12-14 10:50
有时候是有这个可能性的,但是大部分机器相差1v左右应该没事
淡搁浅
2011-12-14 11:19
还还没有遇到过啊
细水常流
2011-12-14 11:21
是挺郁闷的 还有没大拆
xunweiweixiu
2011-12-14 11:26
有那么邪吗?没遇见过
提高我
2011-12-14 12:25
目前还没有遇上过。学习了
chinaprc
2011-12-14 13:47
呵 呵,我上次改了个液晶高压版。12V的,我开到11.9V都不能亮。。怎么查都查不出问题。后来师傅说开到12V。亮了。。
seven333
2011-12-14 14:23
我的上网本 电压低了无线网卡就用不了 大家一定好注意
