查看: 3638|回复: 10
850AD吹I/O,怎么也吹不下来?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-21 12:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风速4,温度350-400,旋转吹了半天就是拿不下来,(边上的贴片电容都可以拿下了),是不是温度不够?
发表于 2008-5-21 12:28:35 | 只看该作者 �
应该是你的镊子没有使用正确吧~你可以左右移动芯片来判断是否可以拿下来了!
发表于 2008-5-21 12:47:46 | 只看该作者 �
从板子的背面吹吹,吹前要上松香水。
发表于 2008-5-21 12:54:15 | 只看该作者 �
把枪嘴拿掉直接吹,我还没发现主板上有那个家伙是吹不下来的
发表于 2008-5-21 13:03:29 | 只看该作者 �
可能你使用的风枪方法不对,枪嘴的选择等等~~~~~~~~~~~~~~要拿坏板练!!
发表于 2008-5-21 16:01:33 | 只看该作者 �
第一次吹IO 太胆小了 ,生怕吹坏了,换上个大点的风嘴,很快就吹下来了 !吹下 个W83627HF,换到待修的 板上,聚精会神的忙了 30分钟,一点,亮了!哈哈,废板活了!感谢前辈们的 指导!!!!!!!!!!!!!!  准备了 10块废板,练手!
发表于 2008-5-21 16:44:28 | 只看该作者 �
我没有找着多少坏板子,想练都没得练
发表于 2008-5-22 17:02:13 | 只看该作者 �
你那幸福啊.
我那一个点亮的板子.IO换玩就不亮了
发表于 2008-5-23 23:14:28 | 只看该作者 �
换I\O难吗?
我换I\O就是一把850,一把2元的镊子.一般一拆一装就两三钟的事,脚也整齐.熟能生巧的
发表于 2008-5-24 21:17:22 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-26 14:11:38 | 只看该作者 �
我昨天把自己板子上的I/O吹了下来 装上后不亮了 看来要多多联系~
