ZXCVWtest
我做nv芯片经常爆珠 怎么办呀大家帮帮我
heidou
2011-12-13 16:29
我这几天休到了nv的主板 加焊经常 芯片旁边就出现了一颗锡珠 是爆珠 怎么办啊 已经做坏了 好多个 了 这样下去不行的 是不要要买 bga烤箱啊 做bga先烤一下 上部风嘴 都是230度的 也放的很高了 到底是哪路错了
月饼
2011-12-13 16:38
你温度高了吧。NV的一般下温高点260,上温刚好超过熔点即可。
heidou
2011-12-13 17:14
是不是和冬天有关啊以前没爆过啊晕死
电脑芯片维修
2011-12-13 19:21
焊油放多了也是这样
杨.洋
2011-12-13 19:26
上面温度设的有点高。。。
yxl124297
2011-12-13 19:51
积累各位老师的经验,马上也买BGA了! 先学着!
潘翔
2011-12-14 18:51
助焊]剂加多了吧,如果桥下面一直冒泡的话肯定会有锡球爆出来
锦上添花
2011-12-14 19:12
可能温度不准
xiaoyou
2011-12-14 21:47
把握好温度就OK了,你没掌握好温度。
hhp1990
2011-12-14 23:56
悍油不要放这么多,预热时间久一些试试
小陈电脑维修中心
2011-12-15 12:53
温度没控制好,下温高点,
ETERNAL
2011-12-15 13:09
温度高了造成的。把温度调好。
张治国
2011-12-16 23:00
nv的做过不少没发现过楼主说的情况/好像仅有的一次还是在揉桥的时候给力大了挤出来些/呵呵
yang168lu
2011-12-18 00:12
我也有过几次爆锡,现在还在琢是温度过高还是焊膏放的过多
学主板维修中
2011-12-18 22:32
楼主不会用风枪搞的吧
wyhh
2011-12-19 15:24
技术问题时间长了就好了
