金河田ATX-385WBP4电源红线电压只有6福
闻鸡起舞7844
2011-12-13 16:05
金河田ATX-385WBP4电源红线电压只有6福,开机瞬间风扇转一下就不转了,12V、3.3V、-12v都正常。请高手指点。
linuxabc
2011-12-13 16:11
D口红线5V是正常的
yangzhuang
2011-12-13 16:13
红色 线是5伏的吧 你把电源从主板上拆下 用镊子短接黑线和绿线 看能不能输出正常电压 黄12V 红5V
橙3.3V 紫5V 蓝-12V 绿5V
鲁宾
2011-12-13 16:51
红线是5v脚,开机保护查一下电容和整流管,先加焊再代换试试。
雷动九天
2011-12-13 20:38
5V过压保护了,一般5V不能超过5。5V、超过就会保护了,如果芯片用7500+339的,查7500的1脚元件和5V的稳压管、5V的负载电阻
春暖花不开
2011-12-13 22:47
“电源红线电压只有6福”----应该是5V左右电压才对,此现象应该是电源短路保护,查下主板的电源接口看看。
科强笔记本
2011-12-14 00:08
我换个电阻,搞定{:soso_e113:}
闻鸡起舞7844
2011-12-14 10:28
春暖花不开 发表于 2011-12-13 22:47
“电源红线电压只有6福”----应该是5V左右电压才对,此现象应该是电源短路保护,查下主板的电源接口看看。 ...
电源没有接主板,只是接了一个风扇试试的。
青桐维修
2011-12-14 10:41
保护了吧 电源
danielswt
2011-12-16 09:04
学习了凑字
