标题: x31不能触发 [打印本页]
作者: 网商一族    时间: 2011-12-13 15:22
标题: x31不能触发
x31开机无待机,换了一个东芝芯片,现在有待机了,这个待机还是时有时无,然后现在也不能触发,5V.待机有.3v待机没有,这个电压低了有2.5v。。不正常,这个要怎么维修。大师们给个维修思路。
作者: 流动元    时间: 2011-12-13 15:41
换一下3V 5V的电容试试
作者: 细水常流    时间: 2011-12-13 15:50
断开负载看下稳不
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-13 16:03
可能是后级电路短路,把3V电压拉低了
作者: 周锡均    时间: 2011-12-13 16:40
找个电容换换!一般就好了!
作者: hansey520    时间: 2011-12-13 16:41
这个机器电容问题多点
作者: firzh    时间: 2011-12-13 17:18
问题都查出来了,3V没出来,就查3V啊,这问题简单
作者: zjjmc4418    时间: 2011-12-14 00:16
今天一X31不触发,待机0.02 换电容后轻松搞定。正常电流为0.03-0.04
作者: zhou5062848    时间: 2011-12-14 00:29
东芝电容通病啊
作者: 网商一族    时间: 2011-12-14 09:12
哈哈哈  3v出来了,放了电容,接着修触发电路了,谢谢各位了。刚接出这行。。。。。
作者: wangjany    时间: 2011-12-14 09:17
问题找到时了,对症下药,就是怕找不到时问题的所在啊
