主板诊断卡显示c3后,然后显示00,请问是什么问题?如何解决
qyyuefei
2011-12-13 15:09
主板诊断卡显示c3后,然后显示00,请问是什么问题?如何解决?
小三6
2011-12-13 15:36
内存没跑过检查内存或插槽
XIAOXIAOXING
2011-12-13 17:10
刷一下bios-看下
网店高手
2011-12-13 20:49
刷bios,70%能好,如果不好就加焊北桥
电脑21世纪
2011-12-13 21:00
不过内存,检查内存电压,槽,或者刷个BIOS!
雨兲啲呔阳
2011-12-13 21:05
看看内存供电,检查一下CPU或者座,我遇到一片主板,CPU针断了一针挡内存
誮誮誮ㄜ侽孓
2011-12-13 21:46
内存没过。先换内存试试。不行再刷BOIS
in125521
2011-12-13 22:25
把内存槽用酒精刷一下,我弄过的
ASUS99
2011-12-15 14:48
内存 和 CPU 吧
职业灬玩家
2011-12-15 16:24
先检查下内存!
发明king
2011-12-16 19:38
雨兲啲呔阳
2011-12-22 22:37
看看内存电压是否正常,一般是内存不过,有电压,可以换个CPU或者做一下北桥,你是都没主板
雨兲啲呔阳
2011-12-22 22:39
AMD的主板,很多是北桥问题
lbbgg
2011-12-23 14:06
这个可以回,这个真得回!
