短路修好后插上电池又短路,求助!
seven333
2011-12-13 14:30
短路修好后插上电池又短路,求助!
刚顾客拿来电脑后短路,立刻确定电容电路,换电容后正常, 装好壳子插好电池开级正常,但是一插外接就短路,这是神马问题???不插电池接外接就没事。很古怪的问题 ,郁闷中
我学电脑网
2011-12-13 14:42
查一下电池与适配器的供电
陆易河
2011-12-13 14:43
应该是保护隔离管坏了
春暖花不开
2011-12-13 14:49
一是外供电的问题,二是查一下接口、接口至电源转换部分的线路。
jena7
2011-12-13 14:51
保护隔离管坏
1298661995
2011-12-13 14:55
保护隔离电路问题
fixithub
2011-12-13 15:42
什么机子啊?是不是电池坏啦!换个试试吧!
xxy213
2011-12-13 15:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sdhyjzy
2011-12-13 16:59
查看电池接口,没问题就拆本查隔离保护吧
zhailid
2011-12-13 18:19
保护隔离电路的问题
sanlicn
2011-12-13 18:39
呵~~你看下装的有没有问题吧,,可能是装机的问题..
syxjwx
2011-12-13 18:45
看下保护隔离后面的电池放电场管是否击穿。看图纸来搞,看看不插电池是电池充点接口正极有电压吗?有电压就不要插电池,会弄坏电池的。修到没供电了在插电池。
