标题: 电脑冷机经常黑屏重启一般什么问题 [打印本页]
作者: hlx    时间: 2011-12-13 13:52
245CPU,昂达770主板和2600XT显卡。这几天几乎每次冷机起动后5分钟左右就突然黑屏,接着重启。重启一遍之后就能一天都是正常,从新装了CPU,显卡和内存还是一样。系统也重装过
作者: binbinqq86    时间: 2011-12-13 14:02
路过学习~~~
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-13 14:09
换个电源试试吧
作者: tommy6688    时间: 2011-12-13 14:17
交换硬件、排除法
作者: 春暖花不开    时间: 2011-12-13 15:09
我原来的老奔腾也是这样(室温1度左右),我解决的方法就是该清理的地方都清理一遍,然后用一个500W的稳压电源让电压稳起(冬季用电量大,电压不足),此现象消除。
作者: xxy213    时间: 2011-12-13 15:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: devoted    时间: 2011-12-13 16:00
应该是电源问题,换一个试下就清楚了
如果没有电源换,可以试一下把光驱什么的非必须设备的电源拨掉试试
作者: sdhyjzy    时间: 2011-12-13 16:47
温度问题吧,冬天这样的情况很多啊
作者: 言韵    时间: 2011-12-13 19:06
应该是电源问题
