标题: 华硕F80S用电池在XP滚动条很卡 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-12-13 13:50
华面 F80S用电池在进XP滚动条很卡
在网上查了一下有很多人都遇到了这种情况,有的是更换电池解决的,有的是刷BIOS解决的,由于手上没有新电池测试,且此机用电池可以开机, 可以充电一切都正常,只有在进XP的滚动条那里滚的很卡,很慢,只要一插适配器立刻走过去了。还是先从刷BIOS入手:
在网上找了一下有人刷了华硕F80S 216版本的BIOS好了,也下了一个216的BIOS:
准备在DOS下来刷的,可是运行了 F80SAS.216一直是执行命令错误。
于是来BIOS里直接来刷了操作如下:
按F2进入华硕的BIOS设置里——Advance——ease flash选中进去找到刚刚存放F80SAS.216文件的位置选中按回车——YES——系统会自动刷写,刷完后系统自动关机。
再次用电池开机,到XP画面唰一下就过去了。故障解决。
非常简单。
作者: yxl124297    时间: 2011-12-13 20:30
呵呵,可惜还没买编程器,有些可以进系统的直接开机升级,不能开机的找一样的芯片,找不 到的只能买,哎!
作者: zhailid    时间: 2011-12-13 21:14
好经验呀  学习了
作者: 学修本    时间: 2011-12-13 22:05
BIOS下直接能访问到硬盘的内容?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-12-14 14:54
难道楼主是在BIOS里面直接刷写的?
作者: 流云风    时间: 2011-12-14 18:07
华硕的BIOS的还有刷BIOS的功能?
作者: sbsl    时间: 2011-12-14 18:35
是的,BIOS确实在BIOS里面刷的
作者: RocKing    时间: 2011-12-14 21:04
在BIOS里面刷BIOS我还没试过。一般是在系统里面刷。谢谢LZ提供的BIOS里面刷,有机会试下。
作者: 张志刚    时间: 2011-12-14 21:07
您是用编程器刷的吗?{:soso_e181:}
作者: sbsl    时间: 2011-12-14 21:22
张志刚 发表于 2011-12-14 21:07
您是用编程器刷的吗?
在BIOS里刷的
作者: mingway    时间: 2011-12-14 21:42
还真没注意这机器BIOS有这功能,下回见到试试,多谢分享!!!!!!
作者: 好运2010    时间: 2011-12-14 22:55
华硕的BIOS设置菜单里有刷写BIOS的程序,直接运行就行了
作者: sbsl    时间: 2011-12-15 21:01
谢谢。谢谢各位朋友对我的支持。
作者: fangk888    时间: 2011-12-16 10:49
这应该就是F80S的BUG以后碰到的话就学习楼主~
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-18 12:52
bios里能直接 访问 物理硬盘内容吗  请问楼主的 bios文件放在 什么目录下
作者: 但强    时间: 2011-12-20 21:48
对啊,楼主,是不是只有华硕的才能在BIOS下刷,其他的行不行?还有,前面有位仁兄在系统里面刷,这些我都没刷过,请指教
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-12-21 01:06
长治笔记本维修  提示LZ  是EASY哦,不是ease
作者: sbsl    时间: 2011-12-21 09:31
呵,经常打错字。谢谢。
作者: 职权范围    时间: 2011-12-23 11:10
小何太强了啊!
作者: tianpengliang    时间: 2012-1-4 10:54
没有遇到过,有机会一定要亲自试一下    很不错的经验分享啊
作者: 电脑维修手    时间: 2012-1-18 17:20
这个还真没试过,有机会要试一下。
作者: 南门二饼    时间: 2012-1-18 17:40
直接刷比用编程器方便不少。
作者: snxwy888    时间: 2012-2-16 15:31
华硕机都能这样刷吗?
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-16 18:25
这个还没遇到过呢
