标题: 期待高手解决MSI P31 NEO 主板 键盘鼠标 不可用 [打印本页]
作者: 田小华    时间: 2011-12-13 13:48
MSI  P31 NEO   键盘鼠标都不能用, 测试键盘供电接口等,电压  ,阻值都正常,IO 的48MHZ 都正常,(键盘接口, IO  南桥都换过,BIOS 都刷过)还是无果,高手有招吗?
ms-7392-1[1].0.pdf
1.11 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 月饼    时间: 2011-12-13 16:40
如果其他一切正常。那换USB键盘吧。
只怕你的板子只是键盘不能用的现象。其他是其他故障,比如死机了。见过CPU座断针也不能用键盘的。
作者: 田小华    时间: 2011-12-14 11:58
月饼 发表于 2011-12-13 16:40
如果其他一切正常。那换USB键盘吧。
只怕你的板子只是键盘不能用的现象。其他是其他故障,比如死机了。见过 ...
USB 键盘用不了,但是能检测到USB设备 ,USB灯是长亮的,
作者: 田小华    时间: 2011-12-14 12:00
CPU座我用带灯测试过,全亮的。
会不会是 ,有过孔断线的啊,饼哥
作者: zw290632628    时间: 2011-12-14 17:10
看看P/S2接口那的一个排容有问题不
作者: bitboy    时间: 2012-1-2 02:51
今天也遇到一块同样的板P31 NEO V2,和楼主同样的故障,正在苦恼呢,
二修板,之前来的时候已经被换过I/O了,手上没有一样的I/O,启动跑80,就官网下了个BIOS,刷新以后能正常显示,但是键盘鼠标不可用,接USB键盘也不可用,但是能检出键盘,
PS/2口的键盘鼠标时钟数、据线对地阻值都是505欧,数据线电压5.15V,两根时钟线0.01V,直接跑到I/O,用波波打两根时钟线没波形,拆掉时钟口的滤波电容,换掉上拉电阻472,换掉键盘鼠标口座,没用,
斑竹救救
