标题: 还是不会测试新出的led屏,说说你们的经验呢 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-13 12:09
以前的lcd屏用个简单的驱动板连上相应的屏线,就能测试屏的好坏了。
现在的led屏,我还不懂怎么测试。
你们有啥高招?
作者: pfvl2008    时间: 2011-12-13 12:38
没拆过,期待高手……
作者: wangmei    时间: 2011-12-13 12:39
这种新屏现在都有质保没有开过呀、
作者: leonead    时间: 2011-12-13 12:42
同样也有驱动板的啊。接上就能用。
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-12-13 12:42
上淘宝。买根LED屏线,然后连接上驱动板,和LCD 一样的测试
就是屏线不一样而已,屏接口定义都是一样的
作者: 田聪    时间: 2011-12-13 12:59
同意楼上,屏线
作者: liuancheng    时间: 2011-12-13 13:04
同意楼上,led屏就用led的屏线就是了
作者: 午后一板    时间: 2011-12-13 13:22
  没有见过
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-13 14:34
谢谢,我知道屏是大同小异的,但是背光的形式不一样。
你的意思,用原来测试lcd的驱动板,就能点亮led背光吗?
以前的lcd可是有单独供电用于点亮lcd灯管的。
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-17 09:08
led背光的电源呢?
也用驱动板上的屏供电?
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-17 09:12
LED都有质保的,不用想这么多吧
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-24 14:40
wqchenjian 发表于 2011-12-17 09:12
LED都有质保的,不用想这么多吧
如果你买一批屏,过了保修期拿出来用,坏了怎么办呢。
作者: 学修本    时间: 2011-12-24 22:17
一样有驱动板的,要不然LED显示器怎么做出来
作者: lhyluosir    时间: 2011-12-24 22:25
期待高手们的结果,俺不太懂行,只能坐以待看了。
作者: 一修就坏    时间: 2011-12-24 22:34
LED屏和LCD屏的区别就是屏的接口不一样,再就是背光的方式不同了,LCD是采用灯管做光源而LED是采用LED做光源。
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-25 14:35
一修就坏 发表于 2011-12-24 22:34
LED屏和LCD屏的区别就是屏的接口不一样,再就是背光的方式不同了,LCD是采用灯管做光源而LED是采用LED做光源 ...
问题是led的怎么点亮测试。
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-12-26 23:11
可以      只是屏线上要接个12V
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-27 09:34
都要驱动板就可以搞定。
作者: 冯浩    时间: 2011-12-27 11:54
不知道,有谁知道分享一下。
作者: 新技电脑    时间: 2011-12-31 11:47
暧昧格式化 发表于 2011-12-26 23:11
可以      只是屏线上要接个12V
接在什么位置?能指教一下吗?
或者给个led屏的接口定义。
作者: ruoshuma    时间: 2011-12-31 16:12
一样的,只是高压条的电压不同而已。因为LED在我理解,就是把灯管换成了发光二极管。发光二极管的导通电压是根据串联数目计算的。而灯管你们都知道点亮电压和工作电压比较高。
作者: 5592550    时间: 2011-12-31 16:21
虽然我没拆过 但我觉得还是跟以前一样吧  应该   毕竟就算是LED灯珠它不也得有供电什么的啊  所谓不同的应该就是屏线不一样咯
