兄弟姐妹 们 救我
yuanjunhao1990
2011-12-13 11:58
兄弟姐妹 们 救我
前天 接到 一个奔四的老机器 淸青灰 不亮了 机器型号是 compaq evo n1020v
那位同仁 有主板 给便宜店点 要赔钱了 帮帮忙
QQ 616135604
有主板 活着机器想要出手 的 联系我
雪中的诗
2011-12-13 12:05
只能说你运气太好了
依然灬8023
2011-12-13 12:10
淘宝上面没有卖的吗 真是可怜的娃啊
yuanjunhao1990
2011-12-13 12:29
还记得 那天 天很冷 生意也不是 很好 好凄惨啊 正坐在维修间在论坛闲逛 这事 一个戴眼镜贼眉鼠眼的 人 拿了一个机器 走进来 心里窃喜 这等了一天终于有生意 赶紧上前迎接 接住机器一看 哎呀妈 这么老的 机器 就问客户 机器在家是什么问题 他说开不开机 我把机器插上可调电源 调到18.5 按下开关 电流刷刷的上去 了 亮了 心里想 他不是说开不开机 这咋亮了 唉生意不好 也得 实事求是呀 我对他说你机器 没事 啊 这不是亮着吗 他说 唉 没事 啊 我说是不是适配器 问题 呀 你适配器拿来我看看 我插上适配器 试试 还是没事 能 正常开机进系统 啊 机器进了 系统风扇 嗡嗡 的 乱响 声音有点大 我说你机器没事 你 回去再用用吧 他说这声音 这么大 能不能 处理 一下 我说 听着声音估计 是里面 太脏了 淸青灰都 好了 他说多钱 我说50 这机器不好拆 他说便宜点 又不换啥零件 搞搞 搞 。 实在受不了了 好吧 40给你清 不清 算了 他同意了 我把键盘 已拆 *脏话*着不就是风扇吗 直接 把风扇卸下 吹吹灰 就想 吧散热片 也取下来 加点硅胶吧 要不散热还是不好 就取散热片上的螺丝 奶奶的 这么难弄 这螺丝 一扭就花 我擦 不 去了 风扇装好 插上电源 试试 机器 顺 间我 杀了 妈的咋不开机了 *脏话* 客户见状 立马说有事 你先忙 起来 让我给开个单子 起来 就跑了 就这样 被扼住了 救我 啊
衡阳小丹
2011-12-13 12:39
楼主,运气不好啊,先别慌,
把机器目前的状况给大家述说,能帮的肯定帮了
机器现在是不触发 还是什么 开机电流跑多少
董芯
2011-12-13 12:54
人家说机子开不了机 , 你能开机不能说明机子就是完全正常的 , 这是软故障 ,可以跟客户说清楚。干嘛你要买板子,况且当他面保养的呢。
田聪
2011-12-13 12:57
修一下吧
南京笔记本维修
2011-12-13 14:27
这机器 是不是有小板的啊 上面1631还是1632容易虚焊
我学电脑网
2011-12-13 14:46
客户拿过来不是说不开机吗 再修修看先别买主板
新技电脑
2011-12-13 14:50
这事情太郁闷了,我就担心发生这样的问题。
1298661995
2011-12-13 15:00
这是小问题,自己细细找找看,问题的根源在哪
副首相
2011-12-13 15:23
他不是说不开机吗,你就说这个机子不稳定,时开时不开的
细水常流
2011-12-13 15:37
只能说楼主自己没说清楚了
yuanjunhao1990
2011-12-13 16:42
板子 已经 修过了 能修的地方都修了 就是不亮 没有一点 头绪 好乱 好烦
狼图腾999
2011-12-13 16:46
电流怎么个反应?
魔之泪
2011-12-14 01:10
诊断卡插上看看,主板上电吗,跑代码多少,千万别自己乱了
景闰电脑
2011-12-14 10:02
小手一抖,一分到手
经典本本
2011-12-14 11:29
用户高兴坏了,40元换个主板。
修笔记本不难
2011-12-14 12:27
{:soso_e113:}楼上的起哄来的,,,,板子坏了,,找个图子,看看哪些电压没起来,,有些什么条件了,,一步步来嘛,,个破电脑,急也没用的!!运气不好的话,,自认倒霉了!
a342155903
2011-12-14 12:45
你这个不亮是什么个具体情况嘛,比如电流走到哪。
文旭
2011-12-14 20:32
淘宝上有卖50的,可以买来试下
龚绍
2011-12-15 11:26
有可能机器有发霉的地方,你一扫,东西虚了,或丢了。。。仔细看看。
龙中小子
2011-12-17 16:50
我们这边也有人帮忙清灰尘结果主板爆了
我为修
2011-12-18 10:25
电子产品这东西说不清的,点子背的时候什么怪故障都有可能遇上,再仔细查查看吧!
frankjan
2011-12-22 20:01
好好跟大家學習.
淡搁浅
2011-12-26 22:18
觉得一开始就有问题 唉 你啊 运气不好
