标题: 20V可接12V的风扇不? [打印本页]
作者: 西部雷达    时间: 2011-12-13 11:02
标题: 20V可接12V的风扇不?
20V可接12V的风扇不?
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-12-13 11:07
当然不行  你搞两电阻分下压   不行啊
作者: 莫寂语    时间: 2011-12-13 11:10
直接烧掉风扇,一次把DELL笔记本CPU5V的风扇错接12V,瞬间焦掉
作者: zt192008.com    时间: 2011-12-13 11:20
不行 即便暂时能用  以后就不好说了
作者: 西部雷达    时间: 2011-12-13 11:22
接400K电阻电压还是20!
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-12-13 11:29
西部雷达 发表于 2011-12-13 11:22
接400K电阻电压还是20!
串联一个200K的和300K的   20V由200K一段进入 另一端与300K一端相连  300K另一端接地    200K与300K相连之处就是12V。。。
作者: 五保    时间: 2011-12-13 12:12
20V,与12V差好大呀,肯定不行
作者: edisong    时间: 2011-12-13 12:56
可以接两个风扇呀。
这样转速低了些,而且还静音呢。
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-12-13 13:23
我记着我隐忍 发表于 2011-12-13 11:29
串联一个200K的和300K的   20V由200K一段进入 另一端与300K一端相连  300K另一端接地    200K与300K相连之 ...
呵呵 暂时 没有考虑到电流   反正按2:3这个比例 去试试就好
作者: 石墙    时间: 2011-12-13 13:26
加个7812吧
作者: zhangxunhai    时间: 2011-12-13 15:30
电压超那么多,,指定不行的,
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-13 15:45
还是不要这么做了,危险,买的原装风扇也要看一下线序,妈的,我烧了N条了,都是因为线序的事
作者: xch    时间: 2011-12-13 21:00
edisong 发表于 2011-12-13 12:56
可以接两个风扇呀。
这样转速低了些,而且还静音呢。
好办法,应该也能用,下次试试看
作者: edisong    时间: 2011-12-17 19:08
这样比加7812少发热,又省电,通风量还大,又静音。
作者: yxl124297    时间: 2011-12-17 21:51
哎,搞个7812就好了啊,它不用考虑电流的!哈哈!
作者: 李寒1987    时间: 2011-12-20 00:01
加电阻,或者加个7812
作者: 李寒1987    时间: 2011-12-20 00:02
接400K电阻电压还是20!
带上负载就不一样了。
作者: 同门师兄    时间: 2011-12-20 14:55
变一下思路行不行?20V接一个风扇不行,加接个电阻总行吧?
